Silnik do pontonu.
Dzazgol1
Witam wszystkich forumowiczów.  Na początku zaznaczę, że w sprawach motorowodny jestem laikiem . Zakupiłem sobie ponton mariner 3 firmy intex,  którym zamierzam popływać latem w Chorwacji.  Chciałbym dokupić do niego silnik spalinowy firmy demon. Waży on jednak 12 kg i nie wiem czy nie będzie za ciężki do tego pontony. Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
Nie patrzyłem ale Intex 3 kojarzyłem właśnie z czymś tak niedużym. Niezależnie od wielkości pontonu 12kg to mało jak na silnik spalinowy, nawet te zrobione na napędach od kosy ważą więcej, mój elektryczny 55 także jest cięższy.
Przyzwoity producent pontonu określa co można zawiesić, nawet gdy nie ma tam pawęży ale są odpowiednie akcesoria/
Przywitanie powinno być  w innym temacie  :)
A co  do pontonu to pozostają  wiosła lub elektryk  :)
Ja bym sugerował wiosła to ta jednostka jest bardziej do terenu przyplażowego.
Wtedy dla bezpieczeństwa kąpiących się byłoby lepiej nie uzywać silnika.
Jakaś zatoczka, osłonięta plaża, przywiązać liną do brzegu i traktować jako materac/tratwę.
Odradzam oddalanie się od brzegu bo mocniejszy wiatr i ciężko będzie wrócić
Dziękuję za odpowiedzi. Poszperałem trochę w internecie i znalazłem informację ,że na boku pontonu są informacje dotyczące pontonu. I faktycznie sprawdziłem. Masa silnika dopuszczalna wynosi w tym pontonie wynosi 15 kg. Lecz moc maksymalna jest określona na 2 Konie mechaniczne, a silnik , który chcę kupić ma moc 5 koni mechanicznych. Więc chyba jednak odpada.
cytat z forum CRO.pl
Jeżeli dana jednostka posiada silnik - potrzebny jest PATENT uprawniający do jej prowadzenia, nawet jeżeli polskie przepisy tego nie wymagają. Nie należy sugerować się tym, że Chorwaci wypożyczają małe łódki bez pytania o papiery, a policja przymyka na to oko, bo to jest ich biznes, a łódki przywożone są dla nich konkurencją.
  • 1 miesiąc temu...
Rok temu stałem przed dylematem jaki silnik kupić. Padło na Osapian 55lbs do tego akumulator EXIDE 1300 (droższy od silnika...) i ładowarka YATO 15A. Powiem Tyle, nie żałuję że kupiłem najmocniejszy na jaki było mnie stać. Ten ponton szybko uznasz za "zabawkę" a fajny zestaw (silnik, akumulator i ładowarkę) będziesz miał do każdej kolejnej łodzi. Nawet jako manewrowy do wędkowania itd. W Twoim przypadku jest ograniczenie wytrzymałości takiego pływadła, nie postawisz na nim ciężkiego akumulatora bo jest obawa że rozerwie Ci podłogę. Co innego pontony ze sztywną podłogą ale te już niestety kosztują ale dają też elementarne poczucie bezpieczeństwa. Do rekreacyjnego pływania 32 lbs wystarczą w zupełności. gorzej gdy trzeba będzie wiać z jeziora lub płynąć pod wiatr.
Zacznij od kupna fajnego prostownika... dlaczego? Otóż nic mnie tak nie irytowało jak długi czas ładowania akumulatora. Wydawać by się mogło że to nic ważnego a jednak... Po "całodniowym" pływaniu akumulator był wyładowany a mój 4-o amperowy prostownik przez noc nie doładował go nawet w 30%. Wiesz jak to psuło humor w czasie urlopu? Dlatego zakupiłem Yato typ YT-8303 o wydajności prądowej do 15A Odnośnie akumulatora, opinie są różne. Ludziska pływaj na zwykłych samochodowych jak i na dedykowanych czyli przystosowanych do "głębokiego rozładowania" Samochodowe s tańsze ale wymagają przestrzegania zasady by nie rozładowywać ich poniżej bezpiecznego poziomu ok 10,5V te drugie są do tego przystosowane i maja większą tolerancję na taki cykl pracy. Mój zestaw umożliwiał mi przepłynięcie ok 10km łódką 3,2m w dwie osoby. Nadmienię jeszcze, że posiadany akumulator waży ok 40kg... i trzeba to targać...
Kup Haibo VST 54lbs 12 V  na aledrogo są  po 750 pln .sprzedaje je firma Tokarex . Do tego akumulator z 80-100  Ah/12V  ładowarka    Schumacher SCI 10A 6V/12V AGM Żel . Trochę za mało kasy na ten zestaw , dobry akumulator kosztuje 900 pln chyba że kupisz z rynku wtórnego są 100 Ah 12 V po 250 pln .
Ogólnie to nie jest ponton pod silnik.
Żaden.
Pod silnik jest ponton z pawężą - taką dechą z tyłu która suży do powieszenia silnika.
Ten twój nadaje się do zabaw rodzinnych na zamkniętych niewielkich akwenach - jeziorka kanałki.
Na większą wodę - bój się Boga..
Ani to rozwiązanie ani materiały - z całym szacunkiem - interes zrobił sprzedawca nie ty....
Ja bym się spróbował pozbyć za wszelką cenę póki pora i niezniszczony.
Sam w Chorwacji uzywam jednostki 2.3 m z 5KM silniczkiem.
Ale to Achilles z hypalonu a silniczek to Tohatsu.
Ten zestaw w dwie osoby wchodzi w slizg!
  • 1 miesiąc temu...
