Autor Wątek: STARY WŁOSKI PONTON 380  (Przeczytany 6427 razy)
Maj 25, 2018, 15:48:12
  • Wiadomości: 1114
    • Gorzów Wlkp
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR
Maj 25, 2018, 16:30:35
  • Wiadomości: 141
    • Katowice
"Ja umię pływać i nie bedę ich zakładać chodzi głównie o to żeby policja nie miała się do czego przyczepić."
To Kolega myśli, że kamizelki są tylko dla tych co nie umieją pływać?
Tutaj też Kolega zabłysnął:
"Ta pojedyńcza na zdjeciu to najgorsza idzie na smietnik albo do sprzedania"
Szkoda, że ludzie są tacy... Ale zawsze można się podciągnąć do góry, czego Koledze życzę!
Nie rozumiem o co chodzi z tymi starymi kamizelkami skoro w wannie wypychają na powiechchnie to na jeziorze tak samo wiec spełniaja tak samo swoja funkcje jak nowe, rozumiem myslisz że te moje są takie same jak inne z PRL-u co bardziej wciagały do wody niz pomagały.
Co do tego najgorszego kapoku on utrzyma się na wodzie tak samo jak inne tylko pod wzgledem wizualnym jest najgorszy bo go nie wyczysciłem i brakuje osłony żarówki pod wzgledem technicznym jest OK. Chyba to jest logiczne że najładniejsze sobie zostawiam do łodzi a te brzydsze na sprzedaż.
Z tego co wiem wiekszość ludzi pływa bez kamizelek przynajmniej jak raz plywalem pozyczona łódką z wlasnym silnikiem tak było, zapomnielismy wtedy zabrać kapoków z wypozyczalni akurat była kontrola i stres dlatego pomyslałem że musze je mieć dla swietego spokoju poza tym lepiej żeby były dla bezpieczenstwa też. Wtedy miałem szczescie bo kontrolowali tylko moja trzezwość bo widzieli jak pije puszke a to bylo piwo niskoalkoholowe wiec byłem trzezwy.
Jeżeli uważacie że należy zakładać kamizelki to wezme to pod uwage ale to raczej jest temat do dyskusji w innym wątku.
Maj 25, 2018, 16:35:37
  • Wiadomości: 5521
Kamizelki ratunkowe mają atest - w tej co na zdjęciu pewnie się skończył w latach 70-tych ubiegłego wieku... :-[
Pewnie jest gdzieś nadruk z datą  :P
Maj 25, 2018, 16:52:30
  • Wiadomości: 141
    • Katowice
To jest ten atest?
Maj 25, 2018, 18:15:36
  • Wiadomości: 300
    • Legnica
Na wodzie nie zakładam że wszystko będzie szło po mojej myśli. Wręcz przeciwnie szykując ponton do wypłynięcia zaczynam od montażu gaśnicy w uchwycie pod ławeczką a kamizelki ratunkowe mam(y) na sobie już na etapie uzbrajania pontonu w osprzęt typu silnik itd. (z przyczyn technicznych robię to dopiero na wodzie) Taki nawyk wyrobiłem sobie już na początku i nawet upał nie jest wymówką. Kiedyś widziałem jak mężczyzna poślizgną się na jachcie zacumowanym w marinie - spadając uderzył głową o element łodzi i zgadnij na ile przydała mu się UMIEJĘTNOŚĆ pływania w czasie gdy był po uderzeniu zamroczony. Tu skończyło się dobrze ale licho nie śpi.
Odnośnie pontonu, ja bym go nie malował to całkowicie bez sensu. Gdybyś miał potrzebę załatania go podczas wyprawy to zaczniesz od zdzierania farby? bo jaką masz gwarancję, że łata będzie się jej trzymała? Umyj go i pływaj. z mocą silnika nie przeginaj, by w pełni wykorzystać jego moc musiał byś mieć na prawdę sztywną podłogę inaczej będzie miał tendencję do łamania balonów (szczególnie gdy w dziób uderzy większa fala)
Maj 25, 2018, 19:37:35
  • Wiadomości: 141
    • Katowice
Mam sztywną drewniana podłoge tylko jest zdemontowana dlatego nie widac jej na zdjeciach. Wiem że musze sie sporo nauczyć nie myślałem o tym zeby mieć ze sobą zestaw naprawczy.
O gaśnicy wiem musi być 2kg niby moga być 2 po 1kg ale chyba lepiej 1 wieksza najwyżej zamiast 1kg bedę woził w samochodzie 2kg i przekładał do łodzi.
Wiem że musze mieć odbijacze (ile?), bosak i chyba apteczke, jeżeli chciałbym plywać po Zatoce Gdanskiej to dodatkowo koło ratunkowe z 25m lina nietonącą o srednicy 8-11mm na każde 2 osoby (mimo że ponton nie ma 4m czytałem że w rejonie 1 jest obowiazkowe).
Mysle że warto tez mieć zapasowe swiece,linke do awaryjnego odpalenia silnika gdyby fabryczna sie zerwała, troche narzedzi do ewentualnej naprawy silnika, przy dłuzszych wyprawach dodatkowy zbiornik paliwa albo przynajmniej jakis zapas w kanistrze.
Co do silnika na razie zaczne z moskwa 10KM ale docelowo mysle o 20KM (moskwa byłaby jako drugi, zapasowy silnik), może nawet 25KM ale wtedy musiałbym zarejestrować łodz bo przekroczy 15kw poki nie mam patentu mocniejszy silnik odpada chyba że wezme ze soba kolegę z patentem. Ewentualnie jest opcja z 25-30KM silnikiem a pokrywe dac z 20KM silnika ale to raczej odpada bo rejestracja chyba nie jest problemem chyba że byłby z nią problem wtedy bym tak zrobił.
Macie jeszcze jakies uwagi co trzeba/warto mieć na wyposażeniu.
Maj 25, 2018, 20:43:11
  • Wiadomości: 1114
    • Gorzów Wlkp
Najpierw piszesz, że będziesz pływał po jeziorze, a teraz wspominasz o zatoce Gdańskiej. Czy jesteś pewny tego o czym piszesz? Zatoka to nie jezioro. Tym sprzętem bez doświadczenia - dla mnie to proszenie się o kłopoty. Pooglądaj filmiki z zatoki, koledzy jakieś tu zamieszczali, i przemyśl sprawę. A jeżeli dalej będziesz myślał o zatoce, to pomyśl o towarzystwie kogoś z drugim sprzętem pływającym, tak na wszelki wypadek.
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR
Maj 25, 2018, 22:10:59
  • Wiadomości: 300
    • Legnica
... Zatoka Gdańska... silnik 30km itd...  koło ratunkowe może Ci się przydać. i świeca sygnalizacyjna też... i nie piszę tego złośliwie...
Maj 26, 2018, 00:00:29
  • Wiadomości: 141
    • Katowice
Tak jak pisałem zaczne od jeziora, o Zatoce Gdańskiej wspomniałem pod katem kompletowania niezbędnego wyposażenia chciałbym na niej pływać ale dopiero jak zrobie patent, kupie mocniejszy silnik i bede pewny sprzetu na którym pływam czyli na pewno nie w tym roku.
Maj 27, 2018, 00:44:32
  • Wiadomości: 4
    • Września
Panowie forumowicze z tym malowaniem to jednak możliwe https://www.youtube.com/watch?v=3Y5ShtNrB1w
Ja w moim RIB-ie ok 2 miesiące temu odnawiałem loga na burtach farbą polymarine liquid letters ,dość ciekawy produkt rozpuszcza powierzchnię hypalonu i wgryza się w materiał. Miałem loga wytarte aż do warstwy neoprenowej i wyszło naprawdę nieźle. Co mogę poradzić przy malowaniu to pędzel tylko naturalne włosie inny się rozpuści, rozpuszczalnik tylko oryginał, warstwy najlepiej tylko jedna na dzień czasy deklarowane między warstwami to pomyłka, rozpuszczalnik w farbie jest tak silny że potrafi zmyć warstwę z przed paru godzin,dobra wentylacja,absolutny brak ognia,jak skapnie na coś z tworzywa np. komórka to rozpuszcza i zostaje ślad. Od czasu malowania pływałem już kilka razy i raz myłem całego riba środkami do ribów i zabezpieczałem mleczkiem nic nie popękało ani się nie wytarło.
Kolego podejścia do kamizelki to jednak nie rozumiem.Ja też umiem pływać (nawet zdarza mi się basen na jednym wdechu pod wodą przepłynąć) ale jak wpadniesz do wody w ubraniu i w butach to zauważysz że za różowo to nie jest z tym pływaniem.
A jeśli wpadniesz tak np. do rzeki to nawet z kamizelką nie będzie fajnie.
Pozdrawiam i życzę miłego majsterkowania.
novurania 335DL + yamaha D20
Maj 27, 2018, 11:59:15
  • Wiadomości: 141
    • Katowice
Jaka jest wydajność tej farby, czy ta deklarowana przez producenta 8-10m2 z litra jest realna? Z tego co czytałem w opisie farby należy malować w 1 strone a nie jak na filmie w obie strony. Dzięki za rady, pędzel bym kupował w tym samym sklepie co farbe.
Co do pontonu wczoraj go umyłem, wykryłem nieszczelność w zaworze bezpieczeństwa w kilku miejscach ucieka bede musiał go wyciąć i wymienic na nowy.
http://allegro.pl/zawor-bezpieczenstwa-z-gniazdem-29404-i7100567553.html#thumb/1
Ten będzie dobry? Bo średnica zewnetrzna jest taka sama tylko nie wiem czy wypuszcza przy odpowiednim cisnieniu i czy mozna go regulować bo na innej jest taki sam stronie i wyczytałem że otwiera sie przy 0,144bara a zamyka przy 0,115 a ja muszę mieć 0,2 więc najlepiej jakby się otwierał przy 0,25 bara.
Maj 27, 2018, 12:56:24
  • Wiadomości: 8
    • dolnośląskie
Od kiedy w zaworach bezpieczeństwa stosuje się korki...? Mi wygląda to na zawór do pompowania pontonu... nie będę linkował ale bez trudu znajdziesz zawór bezpieczeństwa do pontonów marki Kolibri i zauważysz różnice.
Maj 27, 2018, 13:01:26
  • Wiadomości: 1114
    • Gorzów Wlkp
może być tak, że to jest taki kompakt. dwa w jednym.
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR
Maj 27, 2018, 13:20:32
  • Wiadomości: 141
    • Katowice
Zawór do kolibri tez odpada bo kolibri mają mieć 0,15 bara więc za wczesnie bedzie się otwierać. Chyba kupie taki w sklepie pneumatycznym regulowany 0,2-0,8 i przerobie mocowanie, albo kupie zwykły zawór bostonski z gwintem wewnętrznym moze akurat gwint by pasował do tego zaworu albo dam redukcje gwintu.
http://www.pneumat.com.pl/katowy_zawor_upustowy_do_pow_braz_g3_8_reg_0_2_0_8_bar,p187458,a3066
Maj 27, 2018, 21:58:13
  • Wiadomości: 4
    • Września
Nie wiem jak farba którą wybrałeś ale polymarine jest bardzo rzadka ale  kryje bardzo dobrze 125ml starczyło na loga po obu stronach  malowane trzy warstwy z każdej strony kilka zadarć materiału które też poprawiłem i jedna mała łatka od spodu ok 8cm na 4cm która była czarna i przemalowałem został niewiele na drobne wyprawki.
