Autor Wątek: STARY WŁOSKI PONTON 380  (Przeczytany 6428 razy)
Maj 28, 2018, 18:03:00
  • Wiadomości: 141
    • Katowice
Zawory ze sklepu pneumatycznego odpadają bo najtanszy 0,25 bara kosztuje ok. 40 euro z wysyłką a nie ma pewności że wszystko sie uda przerobić. Znalazłem i zamówiłem odpowietrznik otwierajacy się przy 0,25 bara może w tym tygodniu uda sie to ogarnąć i będę mógł się zabrać za składanie silnika.
https://sklep1.alpo-agro.pl/odpowietrznik-3-8-0-25-bar.html
Czerwiec 01, 2018, 01:39:22
  • Wiadomości: 141
    • Katowice
Odpowietrznik na razie nie został zamontowany bo postanowiłem że nie będę usuwać aktualnego zaworu i sprobuje zlikwidować nieszczelności. Po kilkukrotnym naniesieniu roztopionego plastiku wygląda na to że wszystkie nieszczelności na zaworze zostały zlikwidowane. Jutro się okaże czy wszystkie nieszczelnosci zniknęły, muszę kupić manometr żeby ustawić sprężynke dociskajaca zawór na odpowiednie ciśnienie, nie wiem czy nie za mocno napompowałem bo zawór nie upuszcza powietrza jak jest docisniety sprężynką.
Czerwiec 01, 2018, 17:49:01
  • Wiadomości: 300
    • Legnica
ryzykowna zabawa....
Czerwiec 04, 2018, 19:56:16
  • Wiadomości: 141
    • Katowice
W niedziele na giełdzie antyków kupiłem piekny manometr niskocisnieniowy (do 1 bara) z srednica 160mm chromowaną obudową za 20zł. Wiem mozna kupić nowy fi 63mm ale ten mi sie bardzo spodobał. Dokupiłem do niego wąż i dopasowałem końcówke teraz mogę pompować tak jak trzeba. Wczoraj napompowałem jak wczesniej do 0,07 bara (nie wiedziałem ze ma byc tak mocno napompowany że aż twardy), dzisiaj po sprawdzeniu bylo 0,05 bara czyli jednak ucieka z tego zaworu. Dzisiaj napompowałem do prawidłowego cisnienia 0,2 bara okazało się że jednak zawór puszcza w kilku miejscach wiec bede musiał go przerobić i włoże odpowietrznik 0,25 bara który wczesniej kupiłem.
Czerwiec 09, 2018, 19:06:51
  • Wiadomości: 300
    • Legnica
Pływałeś już na sprzęcie?
Czerwiec 09, 2018, 22:25:24
  • Wiadomości: 141
    • Katowice
Jeszcze nie skończyłem walki z nieszczelnościami. Odpowietrznik przyszedł  zły bo 0,05 bara zamiast 0,25 musze go wymienić. Zawór bezpieczeństwa prawdopodobnie bede wklejać nowy. Ponadto pierwszy zawór z lewej strony puszcza na łaczeniu z gumą, udało mi sie gniazdo zaworu odkrecic i wkrecić na silikonie i jest lepiej bo po 24h cisnienie spadło z 0,25 bara na 0,24 powiedzcie mi czy taki ubytek jest naturalny czy musze to poprawić?
Najwiekszy problem mam z zaworem bezpieczenstwa bo mam 3 wyjscia; pierwsze to kupić i wkleic ten z Raksy co puszcza przy 0,144bara zamyka sie przy 0,115, drugie to kupic zawor 0,25 bara zamyka sie 0,23 ale ma mniejsza srednice i musialbym wkleic najpierw łatke dopiero ten zawór trzeci to kupic gniazdo do wklejania i spróbowac w to wkręcic odpowietrznik 0,25 bara.
Ponadto muszę wymienic też zawór z prawej strony tylko musze znaleść taki ze średnica gwintu 28mm albo kupic standardowy 22mm i poszukac redukcji 28/22 albo wkleić nowy z Raksy.
http://allegro.pl/zawor-bostonski-z-gniazdem-do-pontonu-29401-i7099348652.html
Wklejał ktoś takie zawory? Jakiego kleju do tego uzyć?
Czerwiec 10, 2018, 05:19:34
  • Wiadomości: 300
    • Legnica
Kleju poszukaj w Tokarexie... ubytek 0,,01 mBar może być skutkiem zmian temperatury powietrza więc z tym dał bym sobie spokój. Jeśli masz obawy to zostaw go na kilka dni i obserwuj czy są wahania czy też stały (choć powolny) ubytek
Czerwiec 10, 2018, 18:45:06
  • Wiadomości: 141
    • Katowice
Ponton leży w pomieszczeniu w suterenie gdzie jest stała temperatura, dzisiaj znowu ubyło 0,01 bara chyba muszę poprawić mocowania gniazda zaworu bo jak pompowałem i było w nienaturalnej pozycji to sie bańki robiły po napompowaniu niby jest OK ale widocznie nie jest idealnie wkrecone teraz mam pomysł żeby najpierw nakretke z drugiej strony wkleić na silikonie dopiero na drugi dzień wkrecić gniazdo i dac wiecej silikonu.
Wczoraj wymontowałem gniazdo zaworu bezpieczeństwa ale nie udało się tego zrobić bez uszkodzenia gumy w miejscu mocowania aktualnie dziura ma średnice 7cm i zdecydowałem ze na razie zlikwiduje zawór bezpieczeństwa w tym roku pewnie wypłyne max kilka razy wiec bedę manometrem sprawdzał cisnienie. W jego miejscu bedzie łatka dla bezpieczeństwa wkleje ją z obu stron i na to wkleje uchwyt na wiosła zeby nie było widać łatki, taki jak ten http://allegro.pl/uchwyt-jasny-ucho-do-pontonu-lodzi-przyklejany-i7287891009.html
Co do zaworu prawdopodobnie bedzie zrobiona dziura bliżej dziobu i tam wklejony mniejszy dokładnie ten bo ma odpowiednie parametry http://www.motorowki.pl/e-sklep/p2694,zawor-nadmiarowy-do-pontonu-otwarcie-250bar-zamkniecie-230bar.html
Z pozytywnych rzeczy udało mi się dorobić i wtopić uchwyt na linę bo w 1 miejscu był złamany że nawet tylko 2mm kawałem plastiku wystawał, teraz nawet niezle to wygląda.
Z dodatkowego wyposżenia myśle o kotwicy jaka waga bedzie odpowiednia?
Czerwiec 10, 2018, 19:08:16
  • Wiadomości: 3037
Przepraszam, nie czytałem wątku - więc może o tym było
1. Jaki to materiał ? Jak hypalon/neopren to lekki ubytek jest OK
2. Po co zawór nadmiarowy ? Masz zamiar pływać w ciepłych krajach ?
-- zresztą nawet i tam i nie jest tak bardzo ważna temperatura powietrza a temparatura wody a ta jest dosyć stała
-- tuby są w wodzie i od wody się chłodzą - to samo tyczy dna
Czerwiec 11, 2018, 00:55:49
  • Wiadomości: 141
    • Katowice
Też mi sie wydaje że ten zawór jest niepotrzebny ale wszystkie nowe pontony je posiadają ten ponton tez go posiadał może lepiej jak by był. Nie znam się na materiałach ale chyba jest z PCV, wiem że 0,01 bara to nie jest duży ubytek ale jak moze go nie być to wole go zlikwidować.
Czerwiec 28, 2018, 01:40:16
  • Wiadomości: 141
    • Katowice
Prace cały czas idą do przodu. Kupiłem zestaw naprawczy z 3 łatkami 12x22cm, zawór z gniazdem i 2 przyklejane uchwyty o srednicy 15cm, potem zabrałem sie do roboty. Najpierw zakleiłem dziure o srednicy 8cm po zaworze bezpieczeństwa od wewnetrznej strony. Potem test szczelności przy cisnieniu 0,2 bara, który wypadł pomyslnie. Na to poszła druga łatka w kształcie dziury żeby była równa powierzchnia pod trzecia łatke. Na trzecią łatke to przyklejam uchwyt na wiosła i po dziurze nie bedzie śladu.
Kolejny problem to prawy tylny zawór, którego gniazdo puszczało powietrze. Jego srednica gwintu wynosiła 28mm a nowe zawory mają 22mm, więc wymiana zaworu była niemożliwa. Postanowiłem spróbować go usunąć i przy tym uszkodzić gumy. Wytopiłem plastik rozgrzaną lutownicą i udało się go wyjąć nie uszkadzając gumy. Nowy zawór ma taką samą średnicę wiec nie będzie problemu z montażem.
W najbliższym czasie planuje założyć brakujacy zawór, wkleić drugi uchwyt na wiosła i zrobić test szczelności.
Lipiec 03, 2018, 05:14:15
  • Wiadomości: 300
    • Legnica
Sezon w pełni... a jak z postępami?
Lipiec 07, 2018, 00:58:04
  • Wiadomości: 141
    • Katowice
Zdecydowałem że wszystkie zawory będą nowe, więc dokupiłem 2 zawory bostońskie z gniazdami i 2 koncówki do pompowania zaworów bostońskich (1 do pompki, 1 do manometru). Zdecydowałem tak bo majac 2 rodzaje zaworów musiałbym mieć 2 rodzaje końcówek do pompowania co byłoby problemem, poza tym nowe są lepiej uszczelnione i szybciej można wypuscić powietrze w razie potrzeby. Wczoraj okazało się że wcześniej wymieniony zawór przepuszcza na łaczeniu z gumą więc sprobuje go wkleic na silikonie pewnie z pozostałymi bedzie tak samo. Aktualnie najlepiej trzyma stary zawór wkręcony na silikonie bo po 10 dniach z 240 mbar zostało 180, co daje dzienny ubytek 5-6 mbar ale jak dam nowe zawory i dobrze je wkleje na pewno bedzie lepiej. Podejrzewam że pierwsze wypłyniecie nastąpi w sierpniu bo aktualnie muszę przez jakis czas powstrzymywac się od wysiłku fizycznego wiec remont może się nieco opoznić.
Lipiec 22, 2018, 02:56:33
  • Wiadomości: 141
    • Katowice
Ostatnie kilka dni niewielki postęp ale jak zawsze nie wszystko idzie zgodnie z planem. Próbowałem wkręcić 2 z 3 zaworów skończyło się że 1 po dokreceniu się obracał i puszczał a drugi puszczał i próba jego odkręcenia skończyła się złamaniem plastikowego klucza do zaworów. Doszedłem do wniosku że nie bede zamawiać kolejnego klucza które są kiepskie bo wyskakują w czasie dokrecania i odkręcania bo rączka jest za blisko łodzi i postanowiłem dorobić metalowy klucz na wzór posostałości starego. W castoramie kupiłem wszystkie potrzebne elementy za ok. 25zł, mosiężna rurka ma akurat identyczną średnicę co plastikowy klucz jakimś cudem udało się bezbłędnie wyciąć otwory i klucz siedzi bardzo ciasno głębiej wchodzi i nie wyskakuje jak plastikowy co ułatwia prace.
Następnie z pomocą kolegi udało się odkrecic obracający się zawór a następnie mocno wkleić na silikonie. Wczoraj przy tescie szczelnosci okazało się że po drugiej stronie burty przy odkrecaniu lub dokrecaniu zaworu trzymając gniazdo przez gume kluczem do kanalizacji mimo podłożonej szmaty zrobiła się dziura wielkości małej igły. Na szczęście nieszczelność znajduję  przy samym czarnym gumowym pasie więc jak dam czarną łatkę to nie będzie widać że było klejone. Co do wklejonego zaworu przy teście szmaty z mydlinami nie zauważyłem nieszczelności ale powietrze dosc szybko schodzilo więc nie mam 100% pewności że jest szczelny. W ogóle nie przypuszczałem że z tymi cholernymi zaworami będzie taki problem. Pierwsze wypłynięcie planuje w połowie sierpnia.
Lipiec 22, 2018, 21:39:22
  • Wiadomości: 2
    • mako
szczerze powiedziawszy bałabym sie to użytkować w jakikolwiek sposób
