jacek2929 Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 W moim pontonie z airmatą Wildlake CD360 VIB przy ciśnieniu 0,75bar podłoga w ślizgu wybrzusza się w dwóch miejscach. mniej więcej przy 2/3 długości od rufy i przy pawęży. Jak to wygląda w waszych pontonach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 U mnie w Hondzie przy tym ciśnieniu podłoga ani nie drygnie ::). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 @giees ale zalezy gdzie pływasz. Na morzu HONWAVE T38IE2 (a o takim chyba piszesz) nadmuchany pompką BRAVO HP coś tat do 0.8 wieczorem, tuby do 0.25 (pompka ma manometr na wężu) tam gdzie trzymam nogi czuć falę. Nie nazwałbym wybrzuszaniem się ale czuć pod nogami falę po których się lata. Nie analizowałem przy jakich prędkościać i jakich falach tak jest ale zdarza się. Pływanie po wodach Grecji (Peloponez i Kreta) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Ogórek, ale jacek pisał o wybrzuszaniu się podłogi a nie o tłuczeniu fali, bo tę to czuję nawet na laminatowej łodzi na morzu ???. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Pod nogami w danym miejscu ? Pewnie się nie rozumiemy. Zresztą ja mam niełatwe warunki do pływania i jak to czuję to nie patrzę pod nogi a na fale (mam trójkę dzieci na pokładzie). Więc możliwe, że nazwałbym to lekkim wybrzuszeniem. Ale podkreslam. Ta sam łodka, tak samo naładowana - przy niektórych falach tego wogóle nie ma. To chyba zależy od tego jakiej są wielkości i jaka szybkość. Nie analizuję tego bo mi to wogóle nie przeszkadza :) >>> I to chyba tylko pod falę jak płynę i szybciej jak 20 km/h >>>> 2014.07.23 Przypomniało mi się, że na forum RIBS.NET czytałem rok temu dyskujsę na temat prolemów z HONWAVE T38IE2 (dmuchany pokład) i jedni narzekali na "pijane" zachowanie się na fali a inni na wyrzuszenia opisane przez autora wątku. Dwóch forumowiczów porównało dwa egzemplarze i pompki oryginalne i okazało się, że co któraś pompka dołączana do tego pontonu nie jest w stanie napompować więcej niż 0,70 lub max 0,75 Natomiast dopompowanie elektryczną do zalecanych 0,8 lub odrobinę więcej (0,82) niwelowało opisywane problemy. Ja mam napompowaną łódkę późnym wieczorem do 0,8 i za dnia (upały) może być ciut więcej. A jak napompowałem po przyjeździe w południe to następnego dnia wieczorem była lekko "pijana" na falach. Powrót do portu i dopompowanie pomogło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek2929 Opublikowano 23 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2014 Dzięki za odpowiedzi. Zastanawiam się do jakiego ciśnienia można bezpiecznie go napompować, tak aby nie przedobrzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 23 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2014 u mnie jest napisana i na zaworze i w instrukcji 0,8 jak napompujesz tak wieczorem lub skoro swit (jak łódka postoi całą noc na wodzie) to w poludnie bedzie z 8,1 a jak kazdorazowo pomujesz, plywasz a potem skladasz to napomuj do takiego jakie masz w instrukcji. zwoduj i po 15 minutach dopomuj jeszcze raz. Dno sie chłodzi od wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
