maciek.info Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Witam kolegów. Właśnie stałem się posiadaczem pontonu ''no name''. Nigdy wczesniej nie miałem styczności z pontonami. Dzisiaj po napompowaniu okazało się że zawory puszczają. Przeszukałem caly internet i nigdzie nie mogę znaleść zaworów o takich samych wymiarach jak w moim pływadle. Ponton wykonany jest z hypalonu. Jak wyglada klejenie gumy do hypalonu? Gdzie ewentualnie mogą wykonać zawory na zamówienie? Z góry dziękuję za każde info. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toma 34 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 może podpowiedz się przyda ,sprawdź czy są wklejane ,a może masz środki wykręcane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 Właściwie to nie słyszałem o zaworach robionych na zamówienie, raczej powinien to być konkretny typ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 Jak z hypalonu to super ponton. Obejrzyj filmik. To jest jak się reperuje. Pytanie jest takie: 1. Czy jak psikniesz wodą z mydłem dookola zaworu to masz bąbelki spod gumy 2. Czy chodzi Tobie o to, że jak wyjmiesz pompkę to jest syk powietrza z zaworu Jak to drugie to nie wiem czy wiesz, ale trzeba przekręcić ten środek (tę pałkę w zaworze) bodajze w prawo (naciskasz i przekręcasz) aby powietrze nie wychodziło ... Pompujesz przy takim ustawieniu zaworu. Otwierasz je (naciskasz i w lewo) TYLKO jak chcesz spuścić powietrze. Ale jak masz pompkę która wypompowuje to nawet wtedy nie musisz Ten filmik chyba jeszcze lepiej pokazuje (psikanie wodą z mydłem, wykręcanie ...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hrvat Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 No i podstawa - zaworów się nie wkleja właśnie dlatego by można je wymieniać. Przy nowych gumjakach nawet w skład zestawu naprawczego wchodzi zawór i klucz do jego odkręcenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
