Autor Wątek: wymiana zaworu  (Przeczytany 2735 razy)
Maj 31, 2019, 19:16:27
  • Wiadomości: 7
Witam. Problem polega na tym, że jeden z zaworów pękł mi tą częścią która znajduje się wewnątrz komory, czy jest jakas możliwość wyjęcia tej zepsutej i wsadzenia tam zamiennika? Pozdrawiam :) https://ibb.co/MfBWPGQ zdjęcie dla przybliżenia sytuacji :)
Maj 31, 2019, 20:15:18
  • Wiadomości: 334
    • Wejherowo
nie widzę zaworu (masz inne w pontonie) więc na ban nie wiem
ale we wszystkich znanych mi pontonach wymiana to nie problem
Czerwiec 01, 2019, 10:40:11
  • Wiadomości: 7
okej, to nie sam zawór pękł tylko tak jak pisalem część która znajduje się wewnątrz komory. średnica tego elementu (1) https://ibb.co/Sxk3vw3 jest znacząco mniejsza niż otwór w pontonie (2) https://ibb.co/tJx8vZC . jeśli kolega zna sposoby na wyjęcie tego elementu z wnętrza i umieszczenia tam zamiennika byłbym bardzo wdzięczny, gdyż w internecie znalazlem tylko jak to wykręcic i wkręcic spowrotem co na zamieszczonym obrazku (2) widać że już to uczyniłem :)
Czerwiec 01, 2019, 20:36:09
  • Wiadomości: 162
  • SSM - Ważne miasto w Księstwie Mazowieckim
Sprawa wydaje się prosta, przez ucho igielne słonia nie przeciągniesz. Trzeba w mało widocznym miejscu,a dostępnym przeciąć tubę. Następne wyjąć połamana część, wkleić nową z zaworem. Następnie skleić przecięcie które zostało zrobione do naprawy. Składać starannie ponton, nie skakać po zaworach i bawić się pływaniem. Pozdrawiam smoki3.
ps. Jeszcze możesz spróbować do końca połamać uszkodzoną przeciw nakrętkę. Wyjąć połamane części z tuby i spróbować wepchnąć zamiennik-skleić. Jeśli nie wejdzie patrz wyżej.
Ważne miasto w Księstwie Mazowieckim.
https://smoki3.flog.pl/
Czerwiec 01, 2019, 22:37:30
  • Wiadomości: 3243
Czerwiec 02, 2019, 12:47:33
  • Wiadomości: 7
dziękuję bardzo za odpowiedzi. tak jak myślałem że jedyną opcją będzie rozcinanie. dzięki raz jeszcze i pozdrawiam :)
Czerwiec 03, 2019, 16:35:46
  • Wiadomości: 16
    • Września
Chyba dokładnie twój przypadek https://www.youtube.com/watch?v=BBjDQn3PyzA
novurania 335DL + yamaha D20
Czerwiec 04, 2019, 09:26:05
  • Wiadomości: 162
Pochwal się jak wyszła wymiana zaworu :)
Czerwiec 06, 2019, 17:37:54
  • Wiadomości: 36
    • Londyn
  • Akwen: UK
https://youtu.be/BBjDQn3PyzA inne rozwiązanie tego problemu chyba bardziej delikatne
Czerwiec 08, 2019, 15:35:44
  • Wiadomości: 7
oki, pochwalę się ;D ;D narazie muszę zamówić materiał pvc oraz klej. a przy okazji moglibyście polecić jakiś sprawdzony klej do pvc oraz czy "plandeka PVC 900g/m2 " będzie odpowiednim materiałem do klejenia?
