paweł69 Opublikowano 12 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 Witam szanowne grono motorowodniaków. Tak jak w tytule mam zamiar kupić riba do turystyki rodzinnej po jeziorach i kanałach. Zastanawiam się nad taką jednostką https://www.olx.pl/d/oferta/rib-zodiac-ponton-motorowka-lodz-motorowa-silnik-zaburtowy-20-CID767-IDPQnKx.html?reason=observed_ad lub tą https://www.olx.pl/d/oferta/ponton-rib-4-6m-silnik-mercury-40km-przyczepka-CID767-IDPE297.html?reason=observed_ad może ktoś doradzi i wyda jakąś opinie . A może ma ktoś do sprzedania zakładam budżet do 15000 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bult Opublikowano 15 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2022 Myślę iż lepszy jest ten drugi. Mocniejszy silnik, widać że dłuższy więc lepiej będzie się pływało. Sam wcześniej pływałem jednostką 4,5 m i bardzo dobrze się sprawowała. Mało informacji jest w tym pierwszym ogłoszeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smoki3 Opublikowano 15 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2022 (edytowane) Pierwszy z silnikiem 20 Hp wydaje się młodszy i mniej zniszczony. Jeśli będziesz pływał we dwie osoby (mało miejsca) po wodach śródlądowych, to ze względu na stan zastanowił bym się nad nim. Jeśli chcesz też pływać po morzu, to odpuść. Zwrócił bym też uwagę "przyczepę do rejestracji". Ten 4,6 wydaje mi się kompletną porażką. Ma pewnie ze dwadzieścia lat, zdjęcia są tak zrobione aby nie widać było szczegółów. Na pewno był łatany i jak na moje oko stał w krzakach pod słońcem Italii pewnie kilka lat, co nie wróży dobrze klejom i materiałowi balonów. Szukaj dalej. Może zwróć się do kolegi pabblo_lodz. On ściągnął sobie fajny nowy sprzęt z Chin, może coś podpowie. Oczywiście sprawdzenie wszystkiego tylko "organoleptycznie" ponieważ TVP kłamie. 😊 Pozdrawiam. Edytowane 15 Września 2022 przez smoki3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweł69 Opublikowano 15 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2022 Dziękuje za odpowiedzi po rozmowach z właścicielami okazało sie że ten drugi trzyma powietrze 3dni i trzeba pompować jak dla mnie lipa, pierwszy wydaje się fajny tylko niema żadnych papierów i te 3.5 metra to troszkę mało odpusciłem oba i szukam dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smoki3 Opublikowano 16 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2022 To wygląda ciekawie: https://www.olx.pl/d/oferta/ponton-motorowka-rib-zodiac-johnson-30-km-idealna-rezerwacja-CID767-IDQLXLO.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=7 oraz, tu: Sam ponton. Na zdjęciach wygląda bardzo zachęcająco. https://www.olx.pl/d/oferta/ponton-rib-gugel-CID767-IDPL4x3.html Silniki przykładowe, należy sprawdzić długość stopy : https://www.olx.pl/d/oferta/silnik-zaburtowy-honda-bf40l-power-trym-szwajcaria-CID767-IDObe7V.html https://www.olx.pl/d/oferta/silnik-zaburtowy-mercury-30-km-dluga-stopa-CID767-IDQLugi.html Przyczepa do roboty ale zarejestrowana https://www.olx.pl/d/oferta/przyczepa-podlodziowa-CID5-IDQUV3f.html Niestety taki zestaw przekracza budżet. Jednak ten Rib wygląda ciekawie. Pamiętaj wszystko do dokładnego sprawdzenia, a propozycje są tylko moja sugestią. Pozdrawiam Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 16 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2022 A dlaczego koniecznie RIB? Osobiście nie mam nic przeciwko RIB'om, ale na śródlądzie, to niekoniecznie dobry wybór. Przy tym gabarycie, to i tak przyczepa, wagowo wcale nie są lżejsze od laminatów a miejsca wewnątrz sporo mniej ze względu na tuby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 30 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2022 na śródlądzie i kanały nie szukałbym RIB-a parę razy było "o włos" od gwoździa na pomoście/nabrzeżu. często RIB będzie mieć głębokie V co na nasze płytkie śródlądzie nie jet zaletą. Jeżeli szukasz używki wieloletniej to ponoć tuby są wyliczone dobre na 10 lat, gorsze nawet na 5 ja lubię RIB-a za stabilność i niezatapialność, chyba obydwie cechy znajdziesz w poliuretanach typu Kontra lub jeszcze bym popatrzył na ALU łodzie. Taka ALU będzie mieć 2m i w środku te 190cm miejsca gdzie 2.5 szerokości rib będzie mieć w środku 1.5m szerokości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
