Kazik_usa Opublikowano 9 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2020 taka ciekawostka gość dostał najnowszy skuter 2021 Rxp300 "rozpakował z pudełka" i wygrał mistrzostwo świata kierowca Erminio Iantosca zawody odbyły się w Naples Floryda klasa Pro Runabout Box Stock World Championship - czyli najbardziej nas interesująca bo to skutery seryjne i modyfikacje są bardzo ograniczone. czytałem przepisy tej klasy, która jest stworzona aby wszyscy zwodnicy ścigali się na porównywalnym sprzęcie przy minimalnym nakładzie inwestycyjnym. Dopuszczalne modyfikację opierają się nadal na tym, że sprzęt jest fabryczny. Dla przykładu możesz zmienić obicie siedzenia , ale sama konstrukcja pianka musi być już OEM, możesz zmienić śrubę, czy redany , ale już konstrukcja kadłuba napędu musi być OEM. Możesz przeprogramować ECU, ale sam komputer musi być fabryczny... W zasadzie dopuszczalne modyfikację są tkz. domowe i nie wiążą się z wydanie kupę kasy ..... to jest jego opinia kierowcy o nowym RXPx " Can’t compare it to the older hull this new hull is amazing in every aspect " wypada życzyć kolejnych sukcesów dla nowego RXP i kierowcy .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 9 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2020 czytając zasady to trochę pic na wodę..stock to powinien być stock...skoro możesz przeprogramować fabryczny ECU, redany, śruba itd to jaka tu mowa o stock..przynajmniej tak to Kaziu opisałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 9 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2020 W stock box nie mozesz kompa programowac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 9 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2020 W stock box nie mozesz kompa programowac. tak też myślałem..logiczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 9 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2020 A co ma pisać jak jest na garnuszku w BRP. to jest jego opinia kierowcy o nowym RXPx " Can’t compare it to the older hull this new hull is amazing in every aspect " Propaganda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 9 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2020 A co ma pisać jak jest na garnuszku w BRP. to jest jego opinia kierowcy o nowym RXPx " Can’t compare it to the older hull this new hull is amazing in every aspect " Propaganda propaganda czyli reklama dźwignią sukcesu ;) jakbyś dostał gratis taki sprzęt też byś mówił, że zajefajny..taki cel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 9 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2020 W stock box nie mozesz kompa programowac. Znalazłem takie regulacje Oczywiście spodziewałem się , że od razu pojawi się dwóch znanych hejterow Sea Doo w komentarzach. :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 9 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2020 wiem Kaziu, że sobie tego z rękawa nie wyssałeś ale sam przyznaj, że dziwnny byłby stock z modyfikowanym ECU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 9 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2020 W europejskich przepisach tego zrobic nie mozesz, czyli w u.i.m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 9 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2020 wiem Kaziu, że sobie tego z rękawa nie wyssałeś ale sam przyznaj, że dziwnny byłby stock z modyfikowanym ECU Zgadzam się , sam napisałem w pierwszej wersji , że to z pudełka , potem zobaczyłem redany riva , potem poczytałem i to taki niby stock ale lekko zmodyfikowany i zrobiłem edit .. potem doczytałem że są 3 klasy stock Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
