messi Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2014 wyskakuje blad p127 pali sie chek engine,silnik chodzi normalmie?co to za blad,czy mozna dalej plywac?pomozcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2014 nie jestem wielkim specjalistą SD więc może koledzy poprawią...a może nie będzie to konieczne ;) ten błąd do zbyt wysoka temp. powietrza w dolocie. Przyczyną może być problem z chłodzeniem intercolera(obieg wody) lub sam czujnik temp.powietrza. Niektórzy z ciepłych klimatów piszą iż czasami taki błąd sie im zapala podczas dużych upałów gdy skuter często gaszą i zapalają i słabo schładza powietrze. Możesz sprawdzić rezystancję czujnika przy 0*C powinien mieć 5900 ohm (norma od 4900 do 6900 ohm) przy 100*C powinien mieć 195 ohm (norma od 160-210 ohm) przy 50*C powinien mieć 840 ohm (norma od 750-930 ohm) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2014 http://engine-codes.com/p0127.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
messi Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2014 zmienilem ten czujnik niebieski w dolocie ,ale zeby go wykrecic to dziwny temat zapieczony ale dalismy rade,obroty kreci normalne na ta chwile gitara,pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
