steadler Opublikowano 28 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 Witam Dzisiaj odwiedziłem moje RXP 215 po zimowaniu. Po wsadzeniu kluczyka widzę informację SENSOR, potem to znika, widać SEA-DOO i normalnie odpala, działa. Na netach wyczytałem, że to kompas, trym, generalnie nie wiem. Czy da się wyświetlić kod błędu, aby zobaczyć co i jak dokładniej? Pewnie powodem jest długi czas bez aku, da się tego jakoś uniknąć w przyszłości i jednocześnie wyjąć aku na zimę? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 29 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2020 Ktory rok. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 29 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2020 pewnie trym też nie działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steadler Opublikowano 29 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2020 Ktory rok. ? 2004r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 29 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2020 Czujnik cisnienia blowoff skrzyni korbowej. Od tego warto zaczac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steadler Opublikowano 29 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2020 Czujnik cisnienia blowoff skrzyni korbowej. Od tego warto zaczac. Odczytałem, błąd P-1517 i po prawej stronie ekranika nie widzę kresek poziomu VTSa Na forum napisane, że: P1517 Compass out of range Doczytałem, że nie da się samemu rozwiązać problem, tylko serwis? Prawda to? Compass? Taki co pokazuje kierunek? Co on ma wspólnego z VTSem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 30 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2020 rozprogramował się komputer z powodu braku napięcia, trzeba gdzieś podjechać i go zaprogramować, moge zrobić wysyłkowo Nie ma to nic wspólnego z czujnikiem blowof Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steadler Opublikowano 30 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2020 Ok, Dziękuję bardzo. Poszła PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 30 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2020 kurde czy norma w tych SD tkz. rozprogramowanie komputera z powodu braku zasilania?..może z pkt. widzenia serwisantów to norma i prosta sprawa i wiedzą że tak ma być..ale z pkt.widzenia użytkownika to niedopuszczalny bubel tym bardziej, że instrukcje nakazują odłączania AKU przy braku dłuższej eksploatacji. Nie słyszałem jeszcze aby się kumuś np. Yama rozprogramowała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steadler Opublikowano 30 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2020 Podobne wrażenie mam i ja. Doczytałem, że problem ten dotyczy RXP roczników 2004-2006, tak więc pewnie problem wrodzony elektroniki. Po 2 sezonach podniósł się raban wśród użytkowników i od 2007 już tego nie ma :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 30 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2020 chociaż tyle, że to wyeliminowali :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 31 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2020 Panowie skuter ma niemal 18lat czego wy oczekujecie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
