Przesunięty uszczelniacz śruby Seadoo 300 GTX
MIt
Jak już sam wydedukowałem, od jakiegoś czasu pływam z przesuniętym uszczelniaczem wał / śruba. Jak ruszam wałem , czuć luz w połączeniu z śrubą. Czy wymaga to już wymiany całego kompletu  ( wał śruba waring ) ?
Edytowane przez MIt
  • MIt zmienił(a) tytuł na Przesunięty uszczelniacz śruby Seadoo 300 GTX
dosc spotykany problem, potrafi nawet czasami  przesunac sie w strone kadluba I lekko w niego wejsc.
z mego doswiadczenia , dokrecisz  (przez krate nie jest latwo) i bywa ze znowu sie odkreci .
rozwiazaniem jest uzycie na gwint  kleju elastycznego , niektorzy uzywaja red loctitle lub podobny  , innym rozwiazaniem jest ostry przecinak I lekkie nacięcie gwintu na srubie  po dlugosci , w 2,3 miejscach , wtedy gwint trzyma
Mi sie notorycznie odkrecal , wiec wyczyscilem gwint brake cleanerem , dalem klej elastyczny w zelu , skuter postal dobe, zeby porządnie  wyschlo I dziala
Ostatnim razem na innym skuterze mialem łatwiej bo sruba byla wyjeta , wiec przeczyściłem gwinty, troche kleju i dokręciłem osłonę kluczem paskowym ( taki jak do wymiany filtrow oleju) , żeby nie uszkodzić. osłony
Edytowane przez Kazik_usa
nie wiem o jaki luz Ci chodzi, śruba jest przykręcana do pompy i to sporo siłą, chyba 95 n.m, tam nie ma luzu, całość się kręci na łozyskach
wał wchodzi wieloklinem w śrubę i cała pompa jest przykręcana 4 śrubami do kadłuba, miedzy wałem a śrubą nie ma luzu, znaczy jak włożysz rękę przez kratkę i sprubujesz poruszać wałem nie ma luzu ....
