bercik Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 GTR 215, leje wodą z mieszka osłony wału napędowego. Podejrzewam, że poleciało uszczelnie wału. Ktoś miał taki przypadek? Skuter ma nalot 100 godzin. Salonowy, więc na pewno nie dłubany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Zmien kpl carbon,od razu sprawdź osiowosc-wyrównanie silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Albo od skakania sie wał rozpiął Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Krzaku nie pomyślałem,ale ten talerzyk powinien latać, trwało zabezpieczenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Albo od skakania sie wał rozpiął Jak to sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 W sumie, to płynął do końca. Słabo, bo pełen wody, ale płynął. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Talerzyk nie powinien latac. Jak ci lata talerzyk to sie rozpial. Zabezp gdzies pod silnikiem jest albo z tylu. Magnesik na kijku i szukaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Czy to będzie powodem napływu wody z zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 tak,nawet mozna czasmi do brzegu nie doplynac! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Czyli wystarczy zsunąć mieszek i łączenie wału będzie dostępne? Czy czeka mnie grubsza grzebanina? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 kupa roboty musisz wysunac wal ,a zeby to zrobic musisz zdjac pompe z tylu.sprawdz przy tej grzebaninie odrazu osiowosc silnika.powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Chyba jeszcze kompresor będzie trzeba zdemontować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Jeśli spadło zabezpieczenie z talerzyk to powini się udać tak wsadzić,a jak carbon do wymiany to tak jak wyżej pisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 25 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2020 Temat ogarnięty. Zestaw carbon wymieniony. Dzięki :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
