krzyciu Opublikowano 15 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 Cześć wam! mam problem z moim "si du" Wyświetla mi się check, błąd p0337 czyli no Signal CPS. Rozumiem, że jest to czujnik wału? Ogólnie skuter przeważnie odpal, czasami za pierwszym czasami za drugim razem po ponownym włożeniu zrywki..ale.. czasami ma tak, że choćbyś błagał to aku padnie a on nie zapali...przejedziesz na przyczepce kawałek - zapali. Obstawiam gdzieś na kable, ale nie umiem tego czujnika zlokalizować - pomoże ktoś? 2002 rok, 4tec bez turbo. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 16 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 W obudowie pto jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyciu Opublikowano 16 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 Dojdę do niego sam? Czy jest gdzieś od dołu… Byłem w garażu i jakoś nie umiem go zlokalizować :( Krzysiu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 16 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 Z obudowy PTO wychodzi 5 przewodow, trzy zolte od ladowania, pozostale dwa to CPS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyciu Opublikowano 16 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 Czyli obudowę trzeba ściągać a to już robota dla serwisu. A ktoś może wie jakie wartości powinien mieć czujnik? Może jest sprawny a wina gdzieś po kablach.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 16 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 Trzeba ustalic czy problem lezy w czujniku, instalacji, module albo koszu na magnecie. Powinien miec opornosc iles set omów ale nie pamietam dokladnie, sprawdz czy jest jakas rezystancja i czy nie ma przejscia na mase. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyciu Opublikowano 17 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 przejście na masę nie ma, miernik pokazuje około 260-280 omów ::) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 18 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2021 Serwisówka mówi, że CPS ma rezystancje 190-290 omów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyciu Opublikowano 18 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2021 Czyli wszystko w normie. Przejście do komputera kablami jest…wiec już tylko chyba wychodzi na to, ze on płata figle :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
