myszON Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2019 A więc skuter gtx 800 silnik rotax 787 nie ma siły kręcić rozrusznikem gdy są wkrecone świece. Jak są wkrecone to kręci elegancko. Dodam że rozrusznik jest nowy. Generalnie silnik swiezo złożony tylko nurtuje mnie jedna rzecz bo może ona mieć wpływ na to co się dzieje. Zrobiliśmy szlif tylko jednego cylindra bo tylko tak był przytarty. Założyliśmy nowy tłok 83.5mm ten cylinder co był dobry miał tłok ładny 82mm lub 82.5mm. Było tak zrobione żeby no wiadomo koszta trochę obciąć. I teraz pytanie czy przez to może się tak dziać. Kompresja na tym starym tloku jest 12bar, a na nowym 12,5bar. Macie jakieś pomysły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Witam, nie robi się szlifu na jednym cylindrze ze względu min na wagę tłoka, ale tak robią hehe ale to według mnie nie ma wpływu na rozruch. Może masz megachiński rozrusznik. Może przewody stare stawiają za duży opór lub coś nie dokręcone. A może ten rozrusznik musi się dotrzeć bez świec i nabierze mocy, kiedyś miałem taki przypadek :p ewentualnie przypalony przekaźnik. Sprawdź spadek napięcia podczas rozruchu ze świecami i bez, lub z jedna. Zobacz czy aby na pewno masz dobry bendix, z tego co pamiętam to ma mieć 8Z, a niektóre chińskie mają skatalogowane 8 i 9 pod jeden numer. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
