Mateusz0000 Opublikowano 1 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 Zauważyłem ostatnio bardzo ciekawą rzecz, przed odpaleniem skutera odpjąłem wąż inletu powietrza przy przepustnicy. Przy kranie wody odkręconym na 1/2 nic nie pokojącego się nie działo, lecz gdy kran był w pozycji 3/4 lub blisko maksa pojawiały się kropelki wody. Czy to normalne czy jednak czas na wymiane? (114mth na liczniku) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 1 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 Tak. Czesta k9nserwacja robi swoje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz0000 Opublikowano 1 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 tak do wymiany, czy tak normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 1 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 biorąc prawa fizyki , to takie zjawisko kondensacji i skraplania jest naturalne, trzeba zrobić test na ciśnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 2 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2020 Wyjmij go na zewnątrz,do grubych rur nalej wody do pełna,zatkaj odpowietrznik z przodu,teraz podłącz powietrze do wlotu wody z tylu coolera maks 1.5at,zatkaj druga rurkę i patrz czy masz bable, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz0000 Opublikowano 2 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2020 tak zrobie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz0000 Opublikowano 2 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2020 Zrobiłem test ustawiłem cisnienie wody na 1,5bara odpjąłem waz outlet powietrza przy intercooleru i woda juz sie nie pojawiala. ciekawe Dla bezpieczeñstwa chyba i tak czeka mnie wymiana ic ::) , dodam jedynie że dwa sezony temu wyczyściłem cały ic ze szlamu olejowego i zrobiłem oil catch tank by olej nie trafiał do dolotu. (Dodatkowo zajrzałem tam kamerą i było sucho) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 2 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2020 Równie dobrze , dla bezpieczeństwa kup drugi silnik .... Działa to działa może jeszcze bardzo długo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz0000 Opublikowano 2 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2020 :) robię serwis olejowy i lecę smigać testować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
