Kierownica GTX 2006
Pikuś
Witajcie!
Może ktoś ma pomysł co zrobić. GTX stał dość długo nieużywany. Kierownica chodzi trochę ciężko i przy prędkości 80km/h i więcej ma tendencję do lekkiego myszkowania, to w prawo, to w lewo. Nie bardzo chce trzymać kierunek. Proszę o konstruktywne wskazówki. Dziękuję.
Ok.. Sam mogę coś sprawdzić , zrobić ? Na postoju przy wyłączonym silniku skrzydełka ruszają się w zależności od położenia kierownicy. Pewnie potrzebna regulacja czyli tylko serwis? :-)
Przeczytałem z instrukcji:
When engine is running at approximately
75% or more RPM, the side
vanes are automatically raised to upper
position since they are not required
at that vehicle speed range.
Between 30% and 75% engine RPM,
side vanes are gradually raised from
lower position to upper position.
1. Side vane in upper position
When throttle is released and engine
RPM drops, the side vanes are automatically
lowered thus assisting steering
control.
Może nie podnoszą się skrzydełka przy większej prędkości ?
Podczas płynięcia te skrzydełka powinny się podnieść i ślizgasz się samym dnem. Jeśli nie utrzymują ciśnienia wody to się nie podnoszą i masz problem z równym płynięciem. Możesz zrobić test, żeby to potwierdzić albo wykluczyć: podnieś te płetwy i zablokuj. Kiedyś to chyba blokowałem taką rurką plastikową- w instalacjach elektrycznych budynków jest używana.
znalazłem jeszcze to:
Models with sliding
vanes: O.P.A.S.TM
side vanes do not go
up while watercraft is
at speed.
Clogged filter, square rings
damaged, leakage in hoses or
mechanical malfunction.
Refer to an authorized Sea-Doo
dealer.
Models with sliding
vanes: O.P.A.S. side
vanes do not go
down while engine is
at idle.
Broken spring inside side vane
cylinder.
dealer.
Watercraft is more
responsive than
usual while turning.
Side vanes do not go up while
watercraft is at speed.
dealer.
Watercraft pulls on
one side.
One side vane does not go up
while watercraft is at speed.
dealer.
O.P.A.S. side vanes
do not go up while
watercraft is at
speed.
dealer.
O.P.A.S. side vanes
do not go down
while engine is at
idle.
vane cylinder.
dealer.
Napisz mi proszę jak je zablokować. Czym podciągnąć do góry itd ?
Próba będzie w środę po południu.
Mam takie wrażenie że tył skutera jakoś słabo wychodzi z wody - może to tylko mi się tak wydaje. Jakby co nagram filmik :-)
Dzięki.
Ale OPAS odpowiada za lepsze skręcanie przy niższych prędkościach, nie za trym. Skrzydełka nie podnoszą się/opadają, tylko wychylają na boki.
Źle wyregulowane mogą powodować lekkie ściąganie, ale raczej przy niższych prędkościach.
Przyjrzyj się raczej lince sterociągu - może być zapieczona w pancerzu.
A masz duży luz na kierownicy przy skręcaniu?
Skrzydelka wychylaja sie przy kreceniu kierownica ale przy szybszym plynieciu maja sie schowac.
Poprostu wez za ta pletwe i popchnik ja do gory, zobacz gdzie mozna zablokowac (aby byla w gorze i mogla sie wychylac). Ja mam luz w kierownicy w swoim gtxie ale plynie rowno jak strzala. Mialem problemy z nie rownym plynieciem do czasu az jedna pletwe wyrwalo w slizgu, druga usunalem i jest ok. Nie mowie ze na pewno masz z tym problem ale to prawdopodobne i latwe do sprawdzenia.
Luzu w kierownicy nie ma tzn. Kierownica chodzi dość cieżko ale dysza porusza się
dokładnie tak jak ruszam kierownicą i niewielkie poruszenie daje ruch dyszy czyli luz raczej odpada. Jutro będę na wodzie to sprawdzę dokładnie. Dzieki za uwagi. Czy sterociag i linki można kogoś przesmarować ?
Ok dzieki za sugestie. Dziś byłem na wodzie i sprawa wygląda tak , że pływa się całkiem fajnie.Kierownica chodzi jaby trochę lżej ,  skrajne położenia dość ciężko ale dochodzi. Jakby się rozruszała. Objaw "myszkowania" zmniejszył się i w zasadzie występuje tylko w środkowym położeniu przepustnicy. Skrzydełka idą posłusznie za dyszą i kierownicą. Da się je popchnąć do góry czuć wyrażny i równy po obu stronach opór sprężyny. Nie wiem czy w wodzie przy dużej prędkości , nie miałem obserwatora. Kierownica ma trochę luzu ale jak na moje oko niewiele - na końcu manetki do 5 mm.
Proponuję zrobić prosty test z OPASem, żeby wiedzieć w jakim stanie skuter będzie zimowany albo co poprawić przed zimowaniem czy sezonem letnim :) Co z tego, że serwis wymieni końcówki albo linkę steru jak w grudniu go nie zrzucą do wody żeby sprawdzić OPAS, który może być problemem. Może trochę przesadzam :p Sprawdź to:
https://rivaracing.com/i-17283738-riva-sea-doo-o-p-a-s-competition-kit.html
zrób sobie takie blokady i runda na wodę. To potwierdzi lub wykluczy opas lub ster.
Zauważyłem też, że przy szybszej jeździe kierownica musi być lekko w lewo aby skuter jechał centralnie do przodu. Kiedy kierownica jest na środku , dysza jest lekko w prawo.  Nie wiem czy dobrze zrobiłem , ale odkręciłem linkę sterociągu od dyszy wylotowej i wykręciłem oczko o około 1 cm. Teraz kierownica stoi całkowicie prosto i dysza też jest prosto. Co wy na to? W czwartek próba na wodzie.
  • 5 tygodni później...
Dodam jeszcze , że dlapełni szczęścia nasmarowałem sterociąg od tyłu i od przudu a także rozebrałem kolumnę  kierownicy wraz z łożyskami ślizgowymi i przekładnią :-) Nasmarowałem i kiera chodzi teraz jednym palcem :-) i skuter mknie prosto. Sugestia była trafna :-) dzieki
Jeśli rozbierałeś kierownicę to pewnie zauważyłeś na końcu pancerza od strony kierownicy taką dużą czarną nakrętkę, ona służy do regulacji kierownicy, jest o wiele łatwiej nić odkręcać całą końcówkę przy dyszy strumieniowej :) To tak na przyszłość. Dobrze, że udało się problem rozwiązać.
