SeaDoo Opublikowano 18 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2019 Czy w tym modelu można sprawdzić błąd jakoś przez zegary czy trzeba podłączyć komputer. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 18 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2019 Mozna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 18 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2019 Fajnie krzaku ale jaka kombinacje guzików podpowiesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 19 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2019 w momencie gdy świeci check, przyciskasz przycisk mode do zakładki FAULT CODES wciskasz SET i guzikami góra/dół sprawdzasz nr błędów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 19 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2019 Po 118? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 19 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2019 P0118- Engine temperature sensor short circuit to 12 V or Engine temperature sensor open circuit Possible cause: Engine overheated or damaged sensor. Service action: Check for debris or blockage in cooling system. Check the sensor for approximately 2280 to 2736 ohms at 19 to 21°C (66 to 70°F). Check for approximately 2280 to 2736 ohms at 19 to 21°C (66 to 70°F) between ECM connector pins 11 and 27. musisz zacząć od czujnika temperatury sprawdzić jego oporność w omach przy temperaturze w zasadzie masz 2 takie czujniki jeden główny w głowicy, drugi w układzie wydechowym, można spróbować podmienić. potem trzeba sprawdzić na pinach przy ECU oporność z tego czujnika potem sprawdzasz drożność układu chłodzenia nic nie rozbierałaś miedzy czasie ? np. niepodłączenie czujnika spalania stukowego do złącza CTS też potrafi wyrzucić taki kod potem już gorsze rzeczy ... nowy oryginalny czujnik około 200zł zamienniki z 50zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2019 No wyciągnąłem motor i teraz mi się świeci . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2019 A który to silnik spalania stylowego ten pod kolektorami ssacym okrągły,Czy może kompem zlikwiduje błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 21 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2019 rozumiem ze motor to czujnik... :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 21 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2019 Silnik wyciągnąłem zapewne teraz rozumiesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 21 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2019 Silnik wyciągnąłem zapewne teraz rozumiesz ale pisz normalnie..zacząłeś wątek od błędu..ludzie pomagają..później piszesz że wyciągnąłeś silnik..no OK..ale mogłeś to napisać ..czy błąd wyskoczył podczas ekspoloatacji czy po włożenieu silnika do budy...pewnie bez znaczenia ale zawsze to łatwiej gdybać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 21 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2019 Zgadzam sie , takie pytanie zadane z kinder niespodzianka. To czy blad sie pojawia w czasie normalnej eksploatacji, czy po wyjeciu silnika to duza roznica , dlatego zapytalem sie czy nie rozbierales czegos, bo gosc mial identyczna sytuacje po wlozeniu silnika PO118, sprawdxal czujniki temperatury, podmienial, na koncu sie okazalo ze nie mial podpietego knock sensor, podpial jak reka odjal.... Umiejscowienie czujnika stukowego masz tutaj, posprawdzaj wszystko https://www.seadoopartshouse.com/oemparts/l/sea/546b8583f8700222241ab575/2015-rxp-x-260-rs-parts Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 21 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2019 Jak włożyłem silnik to po odpaleniu wyrzucił błąd czujnika temperatury i kontrolka chek engi na wodzie z kolei po wygraniu wyrzucił błąd czujnika stukowego i na ciepłym ciężko pali i kręci obroty mała z 6.5tys podniesie czujniki hak nie pomoże to podaje na wrsztat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 21 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2019 Szybko pisane z telefonu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
