dccap Opublikowano 25 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2020 Witam, dziś podczas dłuższego pływania kilka razy zaświeciła mi się kontrolka ciśnienia oleju. Działo się to kiedy vts był nastawiony na maxa do góry i przy przy pełnej manetce gazu. Czy to normalne? Po powrocie sprawdziłem olej. Czyściutki i jest w górnej granicy praktycznie na równo z maksem na bagnecie. Jak tak nie powinno być to co ewentualnie sprawdzić ::) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 25 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2020 Sprawdzić ciśnienie oleju ale zegarem może być kilka rzeczy ale od tego bym zaczął. To ze poziom oleju jest w normie to nawet gorzej niż lepiej.Pozycja skutera nie ma znaczenia.A olej lejesz oryginalny czy jakiś oem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 26 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2020 W zeszłym roku kupiłem z zalanym już świerzo olejem po ssezonie. Gość powiedział że motula tam lał i tyle wiem. Ja kupie oryginał. Ale po sezonie będę wymieniał. Q Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 26 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2020 Sprawdź poziom oleju wg procedury. Jeżeli jest za dużo to odessij. Może się spienił? Ciśnienie wtedy ma prawo spaść poniżej normy. Może też chłodzenie zaczyna niedomagać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 26 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2020 czujniki padaja na potege, wykrec czujnik sprawdz cisnisnie jesli dobre wymian czujnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 26 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2020 Ok tak zrobie, ale pierwsze muszę kupić ten miernik bo tego jeszcze nie mam. Po drugie tak myślę, kontrolka oświecała się przy 7,5tys gdzieś tak po czym zaraz zgasła. Tak kilka razy się działo. To nie było świecenie, a raczej takie mignięcia, ale tylko przy 7,5 do 8,1 obr. To podejrzewam, że jak zmierze na biegu jałowym to będzie dobre. Jakiej firmy kupić ten miernik, żeby były dobry pomiar? Na alledrogo 2 dni temu kupiłem za 50zl (wszystkie chinczyki) miernik do sprawdzania kompresji i dziś go odsyłam bo bije tylko do 2,5 bara w skuterze - tragedia. Podejrzewam, że te do pomiaru ciśnienia oleju będą podobnie działajać bo tak samo wyglądają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 27 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2020 A ile ma pokazać na zegarze po wręczeniu?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 27 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2020 A ile ma pokazać na zegarze po wręczeniu?? Nie rozumiem pytania. Sprawdzałem na pożyczonym przed zakupem i było 8 do 8,5 tylko nie otwierałem przepustnicy wtedy. Teraz kupiłem swój i jest 2,5. Już jest w paczkomacie na zwrocie. Teraz szukam czegoś firmowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 4 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2020 Miernik jeszcze nie przyszedł, a dziś ładna pogoda była to wlałem 100ml oleju na wszelki wypadek i wszystko fajnie jak jest w miarę zimny. Jak się rozgrzeje to znowu wyświetla się ciśnienie oleju. Tym razem było dużo gorzej kontrolka cały czas migała. Czy może nadmiar oleju może, też dawać takie objawy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 5 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2020 Czujnik podmien z opla i zobaczysz czy pipczy,ale zmierz najpierw cisnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 5 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2020 Kurde wielkie dzięki, faktycznie to ten sam czujnik opel 30zl brp 200zł, to jakieś nieporozumienie. Dzięki serdeczne jeszcze raz ;D ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 5 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2020 Ta ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mat83 Opublikowano 21 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 Pomogła wymiana czujnika? Mam podobny problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 21 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 Jak ci zapala sie cisnienie na cieplym to moze byc na panewce przytarty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 21 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 Te czujniki z opla mają inne ciśnienie pracy-zanizone,można zatrzeć przez to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mat83 Opublikowano 22 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2020 Wydaje mi się ze jakby był przytarty na panewce to ciśnienie zaśpwiecalo by się na niskich obrotach. Tutaj zaswieca się przy ostrym pałowaniu a jak odpuścisz manetkę to jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 22 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2020 Ja miałem tak w rxp x255,przy pakowaniu kontrolka,wziąłem podmienilem czujnik z opla i git skuter pływal, i go sprzedałem,teraz kumpel wykręcić czujnik A tam pisze ciśnienie 1.8-2.2,gdzie opel ma 0.5 do 1.5chyba i się można zdziwić,pewnie problem z panewkami lub pompa,wykrec czujnik i zmierz cisnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 24 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 Nic się nie zmieniło. Czujnika nie wymieniłem, dalej świeci, miernik wczoraj dotarł będę mierzyć jutro. Dam tutaj pomiary do weryfikacji. Tereaz mam kolejny problem. Opiszę go w temacie co już jest założony woda w nosku pompy i praiłbym was o pomoc. Czy przytarty na panewkach to nie wiem, oby nie. Objawy moge opisać takie, że nic sie w ogóle nie działo, potem wpadłem na pomysł, że dam mu ceramizera zapobiegawczo, i zaraz przy następnym pływaniu po zadozowaniu tego ceramizera zaczęło pobłyskiwać ciśnienie oleju, przy kolejnym pływaniu to się jeszcze bardziej nasiliło. Występuje to jak się rozgrzeje i zaczyna się oświecać przy 3500rpm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 24 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 ceramizer... wlej mu bimber i denaturat.... btw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 24 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 Czytałem opinie, że nie zaszkodzi, a smarowanie ciut lepsze. Tylko wlałem profilaktycznie. Wiem, że może Cię to śmieszyć, ale do mnie przemawiają testy jazdy bez oleju w samochodach więc coś tam zabezpiecza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 24 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 To przyjedz autkiem. Spuscimy olej i wlejemy ceramizer. Polatamy pol roku.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 24 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 Toz zmierz mu ciśnienie oleju . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 25 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2020 Krzaku ja nie spuszczam oleju ze skutera, tylko dodaje zpobiegawczo. Dobrze wiem, że bez oleju się zatrze. Ale w testach bez dodatku auto zatarło się po 5min, a na dodatku katował 100km jazdy bez oleju i potem wyzionął ducha. Więc coś tam zabezpiecza i tyle. Nikt nie mówi o jeździe bez oleju. Dziś po pracy zmierze ciśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 25 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2020 Nie szkoda Ci lata i kasy w ciemno , jedz na serwis , do Krzaka czy innego, niech Ci go zbada . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 26 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2020 często ludzie mają taką mentalność że chcą wlewać lepszy olej niż fabryka..szczegolnie ta nadopiekunczosc dotyczy nowych samochodów (pytania na forach)można ale potrzeba wiedzy i doświadczenia..a osobiście nie słyszałem aby komuś silnik padl bo używał rekomendowanego oleju w określonych przez producenta interwalach..chcesz przedłużyć żywotność silnika zmieniaj olej częściej a nie eksperymentujmy z innymi oraz dodatkami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
