Korek z magnesem neodymowym w obudowie PTO? Regeneracja pomp oleju
Niedzwiadek
Cześć panowie 🙂 po walce z uszczelka głowicy (temat poniżej ) postanowiłem przejrzeć jeszcze pompy oleju, wykopałem tą małą przednią i jest dość mocno porysowana 😕 wytargałem silnik i rozebrałem PTO… i też nie jest ciekawie… obie pompy do regeneracji 🙂 przeglądając całość dochodzę do wniosku, że te opiłki sypią się z wieńca koła zamachowego i zębatki rozrusznika podczas rozruchu silnika… pytanie jak to poprawić żeby historia się nie powtórzyła ? Myślę nad montażem korka z magnesem neodymowym przy sitku w PTO co ciekawe jest tam już otwór  z korkiem więc myślę nad dopasowaniem czegoś 😛 czy ktoś taki zabieg wykonał ?
druga sprawa macie jakieś miejsce w PL gdzie dobrze zrobią te pompy ?
te nacięcia są celowe aby bendix lepiej zaskakiwał , jak kupisz nowe koło będzie takie samo a opiłków w silniku na pewno nie masz z tego , przypuszczam że z pomp oleju.
Kup po prostu nowe wkłady pomp z deklami i po sprawie
Patrząc po PTO zapewne masz rocznik 2004-2006 wiec pompy na pewno już swoje przeszły , sprawdz czy panewka oporowa sie nie przyciera, i do tego chłodnica oleju do wymiany , na 100% w niej jest mnóstwo opiłków
Edytowane przez SeBa_PL
Zdjęcie PTO jest z internetu 🙂 ja mam 2014r pompy w kiepskim stanie i raczej same obudowy do regeneracji? - dodaje zdjęcia moich 🙂
na kole widać utrącenia zębów i podejrzewam, że to one przeleciały przez pompy bo jak wspomniałem kiedyś znalazłem kilka stalowych opiłków w filtrze. Rozumiem, ze to całkowicie normalne, że sypie się z tego materiał jak uderza zębatka rozrusznika.
Widząc, że ktoś już był w tym silniku rozebrałem cały dół i panewki oporowe i wałka   są jak nowe, wał zmierzyłem i jest nominał 🙂 oddałem do polerki i po kilku godzinach zadzwonili że delikatnie zapolerowali i jest jak nowy 🙂 wymieniam panewki główne i korbowe profilaktycznie, reszta zostaje, opiłków nigdzie nie widać. Potwierdziły się moje przypuszczenia - w silniku urwał się kiedyś łańcuch bo jest kilka obić na obudowach
jak na Wasze oko wyglądają te pompy ?
Edytowane przez Niedzwiadek
1 godzinę temu, Saturn napisał:
A sitka mają dużo opiłków?
Właśnie coś mi tu nie gra… na sitku był jeden mały stalowy opiłek i kilka czarnych zanieczyszczeń jak na foto. Możliwe że ktoś po poprzedniej awarii złożył to na starych pompach… było tam dłubanie na 100% bo część panewek jest z oznaczeniem Mahle, a oporowe są „CL” IMG_9369.thumb.jpeg.8cbc28cb60f681060f019bd48217aaa7.jpegIMG_9368.thumb.jpeg.a8502b8a43749cc586add021b1e8f3fe.jpeg
4 godziny temu, PatrykJackowski napisał:
Nie wiem jak naprawiają ale jak  będziesz po naprawie napisz co gdzie i jak bo mnie też to czeka ale mam zamiar zrobić to na jesieni
Jestem z nimi umówiony na sobotę 🙂 oprócz tego 400 trzeba jeszcze dołożyć za wałek, rotor i uszczelniacze żeby dali gwarancje 😛 2 pompy wychodzą około 2200 🙄 zdam relację 😉
W dniu 2.04.2025 o 15:53, PatrykJackowski napisał:
Daj znać jak odbierzesz. Mechanik mi mówił że po regeneracji zmienia się wymiar między deklem a wirnikiem i wirnik ma za duży luz. Najlepiej kupić nowe graty. Czekam na relację i trzymam kciuki
Odebrałem to dziś… przyjrzałem się i sama obróbka nie wygląda źle 🙂 Twojemu mechanikowi zapewne chodzi o ten wymiar który podaje serwisówka (foto) prawidłowo trzeba o tyle samo obniżyć 2 płaszczyzny czyli jeśli przykładowo tam gdzie porysowane zbieramy o 5 setek to korpus też trzeba zebrać o 5 setek żeby wirnik miał odpowiedni luz 🙂 jedyne co się zmienia w PTO w takim przypadku to przybliża się wirnik pompy wody do obudowy termostatu, ale wątpię żeby to miało aż takie znaczenie 🙂 a nawet jakby to sobie z tym poradzę 🙂 jutro postaram się sprawdzić czy luz jest zachowany prawidłowy 🙂
Ale jest jedno ale 😛 żeby cena obróbki tego była jak w ogłoszeniu 400zl to trzeba od pana zakupić cały zestaw wirników i rotorów w kwocie 1200zl (600 na pompę) już nie wnikam czy to ori brp czy wsm lub inne bo raczej ciężko to poznać- dostałem to luzem bez opakowań 😛😛 😛 😛 Wszystko dostajemy w częściach do złożenia u siebie 😉
koniec końców tej zawiłej historii… przy cenie nowej obudowy myślę, że i tak całkiem spoko to wychodzi 😉
  • 2 tygodnie później...
  • 3 tygodnie później...
  • 4 miesiące temu...
