Łożysko igiełkowe w rozruszniku seadoo 951
Paw-bud
Jak w temacie.Szukam łożyska które jest w rozruszniku .Szukałem już w wielu miejscach i nic.Może któryś z kolegów już kiedyś miał już podobny problem i wie gdzie je znaleźć ,bo mi już brakło pomysłów. :o Symbol btm 141912a-koyo wymiary śr.wew.13,5mm , śr.zew.19mm , długość-wysokość czy tam głębokość 12 mm . Jeśli ktoś ma jakieś info to będę bardzo wdzięczny.  :'(
  • 3 tygodnie później...
Łożysko przyszło ,jednak niestety nie pasuje .Musi być na wałek 13,5 mm ,bo równolegle zamówiłem też 14 mm i jest za luźne,a to od kolegi nie chce wejść.Dokopałem się nawet do mojego starego-popsutego rozrusznika żeby zmierzyć wałek(bo może mój aktualny się po prostu zeszlifował i dlatego jest taki dziwny wymiar) i ten stary też ma taki wymiar.Łożysko też lipa.
  Wielkie dzięki koledze Piotr-kowi za chęci i pomoc ,ale niestety się nie udało. :'(
Trzeba szukać dalej.
Znalazłem
https://www.al-electric.de/?gid=330&pg%5Bugid%5D=61&pg%5Bm102%5D=13.5&pg%5Bm103%5D=19&aktion=produktgruppensuche&pid=6237028
Nie chce wyjść na Sknerusa ,ale wydaje mi się że 150 zł (za łożysko ok 50+Przesyłka do PL) .
Jeszcze będę szukał w PL a jak nie znajdę to pewnie będę musiał tam zamówić .  :o
