Sze100 Opublikowano 23 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 Przed chwila robilem u siebie moze komus sie przyda. W sytuacji gdy plyniemy prosto a kierownica jest skrecona w lewo lub prawo. W instrukcji trzeba wykonac pomiary jak na obrazkach ja jednak zrobilem to bez tego, bezposrednio na wodzie (oczywiscie plytkiej ;D ) Ma to taki plus ze mozemy od razu przetestowac ustawienia i ewentualnie skorygowac. W razie pytan sluze pomoca ;) http://upload.secondsun.pl/img/1437651541image.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 23 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 A masz dalszy ciąg dotyczący GTI 4TEC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sze100 Opublikowano 23 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 Funyo tu masz wszystko. Ciag dalszy czytajac od gory po prawej. Najpierw robisz te pomiary lub plywasz jak ja potem otwierasz bagaznik, zdejmujesz ta przegrodke od strony komory silnika (u mnie jest tam gasnica) szukasz przewodu kierowniczego takiego jak na obrazku (ruszajac kierownica) luzujesz 2 srubki kluczem 10 i krecisz sruba regulacyjna reka w prawo lub w lewo co ustawia kierownice, skrecasz wszystko z powrotem i gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 23 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 Aaa, ok, nie załapałem :-[ Dzięki :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
