Piotr-ek Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Witam, wiem, że w sea-doo do końca 2006 roku były na pokładzie MPEM i ECU. Od 2007r jest tylko ECU i na pewno inne zegary. Czy ktoś się orientuje jak to współgra. Od wersji do 06 roku ECU zamontować do modelu po 07 to ma prawo coś nie działać, czy raczej wszystko powinno być ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2017 jeśli chcesz zmienić zegary nie ma problemu będą działać ( oczywiście trzeba je zgrać ze sobą ) natomiast ECU nie można zamieniać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Sprawa jest tego typu, że gtx ltd 215 2007 ma ECU zamontowany od gtx sc 185 2004. Silnik odpala, skuter pływa. Przy starcie na zegarach wszystko mignie na chwile jak to przy starcie ale w rzeczywistości działa tylko obrotomierz. Widać, że zegary są jakby przypalone, wyświetlacz na środku taki zabrązowiały. Ale "piksele" wszystkie się podświetlają po włożeniu zrywki (brak sygnału dźwiękowego). Wcześniej zegary nie były zgrane z ECU więc to zrobiłem. Po połączeniu z PC wszystko mogę odczytać, sprawdzić itp ale nie mogę tego zapisać, np reset przeglądu, maint miga zawsze pięć razy po włożeniu zrywki. A jak chcę wszystko zapisać to po wyjęciu zrywki na ekranie PC na dole po lewej, 2 przeskoczy na 1 i napis: DESS detected tak jakbym podłączył starego dwusuwa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Homer00 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 Witam. Czy jesli zegary nie daja sygnalu dzwiekowego to skuter powinien odpalac? Dodam, ze po wlozeniu zrywki wlacza sie pompa paliwa i rozrusznik kreci oraz wykonuje test zegarow. Kolejna sprawa czy jesli wezme mpem i ecu i zrywke z innego skutera po odpali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 25 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Homer00 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 Ok dzieki za odp. Ale twoja odpowiedz dotyczy odpalania bez dzwieku zegarow czy zamiany empema i ecu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 26 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2018 nie odpali , musisz dograć do tego zestawu licznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Homer00 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2018 Ok dziekuje za opdowiedz. Czy jest ktos w stanie ogarnac mi wysylkowo parowanie licznika i mpema? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 29 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2018 tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Homer00 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2018 wyslalem prv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Homer00 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Witam. Temat ogarniety. Mozna zamknąć. Dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
