Tomlasz Opublikowano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 Witam, dosyć awaryjnym elementem jest moduł VTS, u mnie w XP-ku nie reagował na nic, znalazłem po regeneracji już za 700 złociszy ale przed kupnem postanowiłem u siebie dobrać się do tej zalanej w module płytki, najlepszym sposobem okazała się opalarka i ostry nożyk ;) po ok pół godziny miałem już oczyszczoną z wierzchniej strony całą płytkę i po oględzinach nie zauważyłem nic podejrzanego dlatego intuicyjnie jeszcze raz podłączyłem samą elektrykę i ku mojemu zdziwieniu zadziałało 8) ... i tu po przeanalizowaniu sytuacji wyjaśniam ... najczęstszą awarią w drukowanych płytkach są tzw zimne luty, podczas nagrzewania opalarką przez przypadek zlutowała się przerwa w lucie i zagadało ... co więcej nawet płyty główne z laptopów i innych urządzeń jak coś szwankuje domowym sposobem wsadza się do piekarnika nagrzewa do granicy topnienia cyny i w większości przypadków elektronika odżywa. A moje pytanie jest następujące ... jak zdiagnozować działanie zegara VTS-u ? Może ktoś przerabiał ten temat i podpowie jakie napięcie powinno płynąć z modułu na zegar lub jakie napięcie można podać na sam zegar żeby sprawdzić czy dyga ale żeby go nie spalić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomlasz Opublikowano 11 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 Panowie, naprawdę nikt nie miał z tym do czynienia ??? Oczywiście bez zegara VTS da się obejść ale przyjemnie i estetycznie jest jak on działa ... jeżeli ktoś jest w temacie proszę o podpowiedź :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 http://www.sea-doo.net/tech-specs/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomlasz Opublikowano 18 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 manual średnio się przydał, od zegara VTS odchodzą 3 wtyczki, od sterownika VTS jedna która pasuje do zegara, to co z tymi dwiema od zegara ??? coś słabo chyba tutaj z elektroniką ... albo tajemnica zawodowa ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 18 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 Skoro piszesz o trzech wtyczkach to pewnie masz poniższy schemat. Tam jest wsio pojedynczymi drucikami i kolorami namalowane. Łącznie z zegarkami. ,,Luźnych" kabli nie zauważyłem. Wystarczy powpinać i poprzykręcać masy ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomlasz Opublikowano 19 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2015 I nastała jasność ... o to to to :) dzięki wielkie Mikijet ... wszystko było źle podłączone, jakiś magik musiał się u mnie grzebać ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomlasz Opublikowano 22 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 Mam jeszcze jedno pytanko ... po ostrym prysznicu zegary u mnie mają tendencje do pocenia się od środka, czy ktoś ma na to jakiś patent ? może rozebrać i pozamazywać miejsca łączeń silikonem lub czymś podobnym ? aha ... rosa pojawia się za pierwszą szybką, a może dać spokój i nie zaczepiać ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 22 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 Wyłącz żarówki. Robią za grzałki. Jak uszczelnisz to pordzewieją. Woda i tak się tam dostanie ale nie będzie miała jak spłynąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafcio250 Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 witam koledzy chciałem zapytać jaka jest zasada działania VTS? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Kolego @eldoradoego a gdyby na forum znalazł się np. kominiarz bo sobie skuterek kupił to jaka jest ta granica topnienia cyny no bo wiesz chodzi o to na jaką temperaturę nastawić piekarnik i czy musi być z termoobiegiem i czy trzeba to w piekarniku w trakcie podlewać olejem :P ,sory ale chyba w " Antku" wkładali do pieca na trzy zdrowaśki z marnym rezultatem.Domowe sposoby są dobre ale mają swoje granica ;). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Tutaj Jack drobne sprostowanie, to było w "ANIELCE" na 3 zdrowaśki:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Bez pierdół i brawury wsadzili do pieca dziewczynkę ale tytuł Prus nadał Antek >:D.Anielka to dziewczyna z bogatego domu ojciec traci majątek a ona musi sprostać nowym wyzwaniom ;) Mam Rozalka Mariusz bedziesz podstawówkę powtarzał :P :D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 No masz rację.Ale to było tyle lat temu, czuje się usprawiedliwiony:)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Prosta sprawa miałeś w tedy grypę ;) ;D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Pięknie wybrnąłeś z sytuacji, nawet nie pamiętałem,ze faktycznie miałem wtedy grypę:))dzięki za podpowiedz:)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Po co się ma na forum dobrych kolegów ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomlasz Opublikowano 19 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 Jack, wszystko co domowe jest najlepsze ... kiełbasa domowa, warzywa z ogródka, dobry bimber bo głowa nie boli nawet jak przeholujesz, a więc domowe wygrywa w cuglach ;) a tutaj masz dokładnie omówiony proces reanimacji karty graficznej w domowych warunkach ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomlasz Opublikowano 19 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 A że pionierskie eksperymenty wymagają ofiar to wiemy nie od dziś ... świeć Panie nad duszą Rozalki ... ale pomysł z założenia był dobry tylko przeholowali z wykonaniem ... i w drodze prób i ofiar powstały sauny suche lub mokre ... na przeziębienia rewelacja i skóra nie schodzi :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
