Nie mogę odpalić Spark trixx 2 up
Rafal W
Check engine to info że jest jakaś wartość poza zakresem, lub było za słabe aku itp itd.
Podstawa uruchomienia to  iskra i paliwo, sprawdź  świece, czy są mokre i czy jest iskra. Ile paliwa w zbiorniku - bo jak było 1/3 lub mniej to może być woda w zupie.
Nie masz komputera to idziesz po omacku wykluczając podstawowe rzeczy.
Choć szybciej i prawdopodobnie taniej byłoby podjechać gdzieś na podpicie kompa.
Edytowane przez Saturn
Bateria byla całkiem rozładowana.ale naładowałem.Paliwa jest 3/4 zbiornika.po naciśnięciu przycisku Start słychać tylko takie cykanie przy rozruszniku.wogole nie zakręci.owszem komputera nie mam.w Norwegi trochę ciężej o to tutaj.
I jak była całkiem rozładowana bateria i ją naładowałeś nie znaczy, że ma pojemność. Wstaw nowy lub na kable z samochodowego spróbuj.
to normalne, że zapala się chceck przy takim stanie baterii.
akumulatory agm lub z żelem nie przeżywają spadku napięcia do 5-7v
już poniżej 10 v zaczynają się nieodwracalne zmiany utraty pojemności.
  • Thanks 1
sprawdzalem cos w lutym w skuterze I zostawilem kluczyk w gnieździe,   efekt bateria się rozładowała ponizej 10V,  podładowałem napięcie 12.6V i zaczely się rozne cyrki, slyszalem pompę i taki cyk... Bateria niby parametry napieciowe trzyma ... podłączyłem  przez kable druga duza prawie nową baterie samochodowa , zdziwienie wogole nie odpala, myślę przekaźnik,  inne . Kupilem nowa baterie AGM , zalałem kwas , naladowalem zgodnie z procedurą ładowarka z procesorem. Odpala od strzała. jak napisał Saturn zbyt długie trzymanie AGM  z niskim napięciem uszkadza ta baterie, ladowanie też ładowarka z procesorem stabilne wysokie Volty i niski amperarz
Edytowane przez Kazik_usa
Miałem w tym sezonie identyczny objaw (mimo ładowania aku w ciepłym co 3-4tyg.) Podłącz boostera i będzie działać 🙂
Pierwszy rozruch był identyczny, cykanie, rozrusznik nie kręcił i kontrolka IBR. Kolejne dni już skuter odpalał bez problemu 🙂 Powodzenia!
  • Thanks 1
