Autor Wątek: Olej w Seadoo 720GS  (Przeczytany 6698 razy)
Maj 05, 2016, 15:37:16
  • Wiadomości: 6
    • Żory
Maj 08, 2016, 21:07:58
  • Wiadomości: 108
    • Piaseczno (Jazgarzew)
akumulator to tak nie do końca ,,motocyklowy "  i już wierz mi chodzi o ich budowę, motocykle do góry kołami aż tak często nie bywają i akumulatory aż tak szatańskich warunków pracy nie mają (chodzi też o wstrząsy). Najlepiej idż do sklepu z akumulatorami albo dobrego motoryzacyjnego  , tam sprzedawca wyjmie katalog i dobierze ci aku takie jakie powinno być a nie taki jak ma na półce akurat . W temacie jestem 180zł  kosztował 19AH exide dedykowany do mojego SD . Nie oszczędzaj na aku bo różnica może być raptem  niecałe 100zł a wypad nad wodę lub dzień urlopu zmarnowany :(
A co do tych filtrów oleju , to już ktoś kompetentny się wypowiedział w temacie a tych co bzdety piszą nie słuchaj (,,filtr pusty jak bęben" - nic więcej dodać ;)  .W tych urządzeniach ,,eksploatacja" jest niezmiernie tania prosta i wręcz przyjemna do takiego domowego mechanikowania , oczywiście jeśli ktoś lubi  to raptem filtry świece olej w strudze  jakieś tam przesmarowania tu i tam. Dobrze to zakonserwować na zimę i masz pewność że na wiosnę odpali i będzie git. Ale zapomnijmy o wstrętnej zimie bo właśnie nadeszła wiosna.
« Ostatnia zmiana: Maj 08, 2016, 21:23:41 wysłana przez SiDu »
SeaDoo XP , 3D
Maj 22, 2020, 23:57:17
  • Wiadomości: 23
    • Różan
Dołączam się do pytania .  Olej Yamalube jest zalecany do 720 ? I jaką mieszankę robić .
Maj 23, 2020, 05:25:55
  • Wiadomości: 480
    • Illinois
nie mam schematu smarowania 720 tki, ale jak chcesz wyeliminować smarowanie automatyczne to nie wiem czy w 720 olej ten nie  smaruje jakaś przekładnię, wiec musi być i tak w zbiorniku i układ zapętlony
720 nie ma zaworów RAVE więc mozesz stosować zwykły olej mineralny
nie wiem o jakim oleju Yamalube mówisz ?, może są 2,3 rodzaje do 2 stroke
Yamalube generalnie nie jest zalecany .....  nie są też zalecane oleje TCW3
TCW3 zostały zaprojektowane do silników zaburtowych, pracujących na niższych obrotach, mniej wysilonych
w 720 chwalone są zwykłe oleje mineralne do 2T tak że nie musisz iść po najdroższemu\
mysle że proporcje 40:1
Starcraft tri-hull 19, CorectCraft SAN210, 2009 SD rxt-x 255, 2020 SD rxt-x 300
Maj 23, 2020, 16:46:31
  • Wiadomości: 23
    • Różan
Pompkę mam usuniętą.  Silnik zalany motulem 2t. A olej taki kupiłem OLEJ YAMALUBE 2-W SYNTHETIC 2-STROKE 4L.
Kupiłem 2 x4L. Bo podobno jest dobry i nie zostawia nagaru ( A wyplywaną mam 1h. Po kapitalce)
« Ostatnia zmiana: Maj 23, 2020, 16:53:09 wysłana przez bartekn1992 »
