Pierwszy skuter- RXP 300
Johnie
Witam serdecznie,
w końcu po 6 latach od zrobienia patentu miałem okazję popływać na skuterze wodnym i przyznam szczerze, chyba mnie wciągnęło. Pływałem na Sparku, który wydawał się sensownym wyborem na pierwszy kontakt ze skuterem. Nie pływało się na nim źle, czego dowodem jest ten post 😁
Spark daje dużo frajdy, ale jak dla mnie jest za bardzo niestabilny. Fenomenalna zabawa w przypadku wynajmu, ale jak przychodzi do zakupu to chciałbym czegoś pozwalającego na kilka godzin zabawy (oczywiście przy kilkukrotnym tankowaniu) bez aż tak dużego wysiłku, którego wymaga Spark. W związku z tym, po analizie kilku wątków na forum doszedłem do wniosku, że powinienem swoje poszukiwania skierować w stronę RXP/RXT 300. Planuję pływanie mieszane z naciskiem na zabawę, na bycie spokojnym jeszcze będzie czas, użytkowanie na ten moment jedynie w wodzie słonej słodkiej. Pływanie maksymalnie w dwie osoby, więc wydaje mi się, że RXP też spełnia te założenia. Budżet to 55-60 tysięcy, bez przyczepy.
Nasunęło mi się kilka pytań, na które odpowiedzi nie znalazłem lub wolę się upewnić w swoim toku rozumowania.
1. Czy na RXP też istnieje możliwość holowania zabawki czy jest to możliwość zarezerwowana jedynie dla RXT?
2. Jak zweryfikować realny stan mth? Czytałem na forum o BUDS, trzeba szukać kogoś z dostępem czy oficjalne serwisy też wykonują takie usługi?
3. Na jakie niespodzianki przygotować się przy nalocie 110-140 godzin? Duży przekrój, ale taki zakres jest często spotykany w ogłoszeniach. Zależy od serwisowania, ale jakie są największe bolączki silników doładowanych w tym zakresie.
Edytowane przez Johnie
Czeski błąd
1. każdym skuterem możesz holować zabawki
Nie wiem, czy jakoś zmieniały ostatnio się przepisy, moje ostatnie pływanie w PL to 15 lat temu, ale w myśl przepisów po prostu musisz mieć patent na holowanie i mieć możliwość obserwacji holowanego lub na pokładzie musi być obserwator.
Skoro Spark daje radę , to tym bardziej cięższy i mocniejszy RXP
2. Nie możesz ślepo polegać na wskazaniu mth, bez problemu da się zmodyfikować te wartości odpowiednim oprogramowaniem. Przykładem jest mój były skuter RXTX, który parę lat później znaleziony w ogłoszeniu cudownie doznał odmłodzenia, moj kolega nabył od handlarza skuter, który był sprowadzony z USA z aukcji i również godziny spadły. To jest plaga...  Pomocne jest pewne pochodzenie, jak 1 właściciel, ew. Polski salon, świerzy rok produkcji, mało włacicieli. Unikałbym skuterów sprowadzanych zwłaszcza z aukcji w USA, skutery z Florydy pływają po słonej wodzie i ze względu na całoroczny sezon potrafią bez problemu rocznie robić po 100godzin.
Nie szkoduj pieniędzy na sprawdzenie go, lepiej dać te 500-700zł (trafiam), żeby kumaty gość Ci go sprawdził niż wydać 20 tyś na naprawę silnika.
Kontrola przedzakupowa powinna obejmować kompresję , stan kadłuba , ocena wizualna, nasłuch, test na wodzie itd...
3.  W zasadzie na żadne, jeśli to było serwisowane i dbane, od 2018 jest bardziej niezawodny iBR 3gen, od 2020 zauważalnie mnie problemów z carbon seal.
Po zakupie taki skuter powyżej 100godzin  powinien trafić na grubszy serwis, powinien zostać sprawdzony supercharger, czy nie ma luzów, przy okazji ustawiony poślizg na podkłądkach, sprawdzone łozyska pompy + nowy smar + może nowy wearing/śruba, może nowa uszczelka miedzy pompa/kadub, sprawdzenie carbon seal, wyczyszczenie IC, sprawdzenie zacisków, węzy , świece, olej
A  jeśli masz lusterka w skuterze -  wymaga się obserwatora do holowania ? Takie info ostatnio padło , że nie .
A importowane skutery ze Szwecji, słabiej z Norwegii,  są w doskonałym stanie. Ich wartość nabywcza pieniądza jest tak duża, że nikt za porównywalne 399 zł nie będzie się babrał w olejach. Robią w serwisach, które są bardzo doświadczone ze względu na ilość sprzętu pływającego. Więc importowane z kierunku Szwecja - polecam. Często mają faktury na ostatnie naprawy ( ostatni zakup rxp260 cała nowa pompa, wałek, śruba, kompresor, olej, TPS - taki podstawowy przegląd 👌)
Jesli masz możliwość to kupuj z kimś kromka pojęcie jak Kazik pisał.
i tak kupujesz używkę performance więc …masz statki masz wydatki:) Mnie też zaskakują własne niedopatrzenia - ostatnio  kupiłem 2022 rxp cacko mucha nie siada, 20h - oddany 2023.06 do użytku. Ale przy załadunku puknęli w klapę ibr co potem na foto wypatrzyłem. Pierwsze testy na wodzie, pierwsze hamowanie i klapa zniknęła 😂. Więc w pierwszą godzinę 1000 zł.
Edytowane przez Saturn
Nie ma narodowościowej reguły skąd jest sprzęt. Są tylko uczciwi i nieuczciwi sprzedawcy. Kilka dni temu skuter ze skandynawi, który dopóki kasa nie wpłynęła na konto był w top stanie. Stan faktyczny to szmelc zjeżdżony jak mercedes taxi. Do tego dziurawy kadłub i pędzel z dziobu. Silnik odpala ale słaby. Kupując trzeba koniecznie sprawdzać na wodzie. Papierki i liczniki to nie wszystko.
Dzięki za odpowiedzi, z tym holowaniem tak podejrzewałem, natomiast zmylił mnie post w innym wątku.
Cytat
RXPX zabawa , zwrotność, 2 osobowy, "sportowe" redany i rozszerzony VTS, pakiet sport (X)
RXTx - stabilność , 3 osobowy (ciąganie zabawek), "sportowe" redany
Szukam w takim razie na razie w Polsce mając z tyłu głowy wskazówki, które dostałem. Być może kierunek skandynawski też sprawdzę, jak to mawiają „pożyjemy, zobaczymy” 😄
teraz dobry czas na kupowanie , koniec sezonu , jest możliwość sprawdzenia na wodzie.
Za chwilę wejdzie troche polskich ofert
Po wejściu 325, niektorzy ludzie pozbywają się swierzych 300 i w to bym celował.
Skoro slona woda to spore akweny więc poza rxp, rozważyłbym rxt a nawet gtxa, na 2025 wchodzi gtx325, więc mogą pojawić się ciekawe oferty na gtx 300
Saturn wydaje mi się że przepisy mowia , że musisz mieć możliwość obserowania , jeśli nie to obserwator . Możliwość obserowania to właśnie pojęcie względne w skuterze I żeby spełnić ten przepis jesteś w stanie się wybronić.  W praktyce wiadomo , że w lusterkach nic nie widać i ja kontroluje to odwracaniem co chwila  glowy.
Mój błąd, użytkowanie w wodzie słodkiej. Nauczka, żeby nie pisać postów jak już się kleją oczy. Mam na oku RXT 300 RS z 2018 roku, pojadę go obejrzeć w tym tygodniu. Mam też na oku RXP 300 RS z 2020, ale to wycieczka przez całą Polskę dla mnie, dlatego wymaga to trochę planowania.
moja uwaga w rxtx 2018 to był pierwszy rok wprowadzenia kadluba st3 z powłoką akrylową  , duzo użytkowników wtedy zgłaszało pajączki i pęknięcia w kadlubie. Krążyły 2 teorie 1.... , odnośnie zwlaszcza  pajaczkow , że to wina użytkowników,  bo używali chemi nieodpowiedniej dla powłok akrylowych, duzo z tego było w okolicy wlewu paliwa, nie wycierali rozlanego paliwa, powłoką akrylowa wymaga mniej agresywnych środków   2 ... ze pierwsze kadluby st3 mialy problemy wieku dziecięcego, może jakaś wadę materiałowa. Realnie na ilość sprzedanych sztuk nie było tego duzo , a jak ktoś miał to krzyczał na cały świat. Ja mam model 20 i 23, uzywalem zakazanego acetonu, brake cleanera mocnego  octu nic sie nie dzialo.   Warto przy zakupie dobrze obejrzec kadlub  na ewntualne pekniecia I co dotyczy wszystkich skuterów pekniecia naprawy w okolicy pompy i reszty , zwlaszcza od srodka.
Warto przesledzic cale  zycie skutera , odnosnie lokalizacji jego posiadania, unikac lokalizacji ze slona wodą.
jesli kupisz Sea doo st3 ( rxtx,GTX) nie uzywaj agresywnej chemi do czyszczenia
