Autor Wątek: Płukanie SEADOO GTI  (Przeczytany 345 razy)
Październik 17, 2020, 00:35:39
  • Wiadomości: 3
    • Działdowo
  • Akwen: Jeziorak
Witam serdecznie wszystkich, od połowy sezonu stałem się właścicielem seadoo gti 2013r, wiem że dobrym zwyczajem jest płukanie układu poprzez podłączenie węża ogrodowego, niestety szukałem już nie raz gdzie w tych silnikach podłącza się wąż i mam z tym problem, nie wiem gdzie się podłącza, yamaha jasno pokazuje gdzie się podłącza a gdzie się podłącza w rotaxie? Z góry dziękuje za pomoc i zainteresowanie
Październik 17, 2020, 05:15:02
  • Wiadomości: 842
    • Illinois
Zacznij przygodę ze skuterem od przeczytania instrukcji obsługi , to podstawa
Lokalizacja przyłącza węża do spłukiwania po lewej stronie (1 na foto) , nie przekraczaj długości pracy silnika na weżu dłużej niż minuta (jeśli słodka woda wystarczy 30 sekund) , a bez węża kilka sekund , odpalasz skuter odkrecasz wode, max. Minuta zakrecasz wode , przegazowujesz przez 5 sekund 5000rpm żeby wyrzucić wodę z układu wydechowego
Link do instrukcji EN
http://www.operatorsguides.brp.com/Index.aspx?lang=E&s1=42f11580-fde9-4160-b7b3-cfa9cd16fb4c&_ga=2.190933038.528568070.1602904048-932624256.1575997245
Starcraft tri-hull 19, CorectCraft SAN210, 2009 SD rxt-x 255, 2020 SD rxt-x 300
Październik 17, 2020, 09:24:47
  • Wiadomości: 1959
  • Sternik Morski
wg. mnie jeżeli pływamy po słodkich i czystych wodach płukanie nie ma najmniejszego sensu...placebo.
Październik 17, 2020, 19:59:50
,,...po słodkich i czystych wodach..."- są jeszcze takie?
Jeżeli są to tam jest zakaz.
Wisłę od W-wy też bym na razie wyłączył  ;)
Październik 17, 2020, 22:34:01
  • Wiadomości: 3
    • Działdowo
  • Akwen: Jeziorak
Od ponad 20lat zajmuję się autami więc jakieś pojęcie o motoryzacji mam, ale niestety skutery to troszkę inna bajka, sprzedający wspominał, że prawdopodobnie to jest ten korek do płukania, u mnie jest wykręcona zaślepka więc sądziłem, że to raczej służy do odprowadzania wody z komory silnika niż do płukania
Tym bardziej, że kumple mają yamahy i tam trzeba zdemontować siedzisko i pod nim jest wąż pod który się podłączamy, ale oni czasami podłączają kilka minut tą wodę i tak sobie chodzi na wolnych obrotach, czy yamaha ma inaczej rozwiązane chłodzenie silnika, mianowicie układ jest chłodzony w większym stopniu i z tego powodu może chodzić dłużej, czy najzwyczajniej popełniają błąd pozwalając aby skuter chodził odpalony przez kilka minut, bo sam tylko wąż nie chłodzi całego układu.
Październik 17, 2020, 23:52:12
  • Wiadomości: 842
    • Illinois
Sea doo i yamaha to 2 różnie rozwiązane systemy chłodzenia , Sea Doo to zamknięty układ chłodzenia (płyn antyzamarzający - jak w aucie) a Yama otwarty. Do tego rózne elementy skutera są róznie chłodzone na wężu, lub wcale
Sea doo nie może chodzić długo na wężu
instrukcja,  poczytać forum - mam nadzieję , że jak naprawiasz auta to czasami zaglądasz do serwisówek.
w odpowiedzi 44 w linku poniżej jest odpowiedz..
http://forum-motorowodne.pl/sea-doo/regeneracja-kompresora-co-100-godzin-w-4-tec-supercharger/30/
