Witek33 Opublikowano 28 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2021 Państwo, bede mega wdzięczny za pomoc... po zimie zabrałem skuter nad morze odpalam i na wyświetlaczu caly czas komunikat reading key. Odpala smiga ale nie mogę nic zrobić czyli np przelaczyc na tryb sport. Gdzieś na forach zagranicznych czytałem, że slaby aku moze byc. Pytanie czy jak posmigsm to czy się naładuje. Czy może np zdjecie klemy cos zresetuje? pomóżcie proszę bo siedzę na Helu i nie wiem co zrobić a weekend zaraz minie i trzeba wracać :( dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 28 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2021 Zacznij od najprostrzego dokladnie umyj miejsce stykow na kluczu i skuterze , sprawdz 2 klucz, moze to problemy z dess, kablami, cos skorodowalo Sprawdz czy jak docisniesz klucz to nie jest lepiej . Moze klucz Ci padl Sprobuj tez wlaczyc start bez klucza i szybko podepnij klucz. Co do aku zawsze powinien byc sprawny bo moze generowac wiecej bledow np. z iBRem, sprawdz napiecie , podladuj lub podlacz floating charger na pare godzin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 28 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2021 Zacznij od najprostrzego dokladnie umyj miejsce stykow na kluczu i skuterze , sprawdz 2 klucz, moze to problemy z dess, kablami, cos skorodowalo Sprawdz czy jak docisniesz klucz to nie jest lepiej . Moze klucz Ci padl Sprobuj tez wlaczyc start bez klucza i szybko podepnij klucz. Co do aku zawsze powinien byc sprawny bo moze generowac wiecej bledow np. z iBRem, sprawdz napiecie , podladuj lub podlacz floating charger na pare godzin a gdzie w sparku masz styki w kluczyku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Witek33 Opublikowano 28 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2021 czyściłem, dociskałem i nic... dramat :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 28 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2021 a gdzie w sparku masz styki w kluczyku ? Kazda zrywka ma jakies miejsce styku. Witek jak nic nie pomaga pozostaje Ci podroz do serwisanta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 29 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 odepnij dużą wtyczke pod siedzeniem ( którą łączy górny pokład z silnikiem ) psiknij kontakt i sprawdz powinno pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Witek33 Opublikowano 29 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 Bylem dzis w serwisie. Sprawdzili zrywke, kulkę od zrywki, komputer. Popatrzeli na kostki i tez byly ok.Komputer nie pokazał żadnych błędów. Na ten moment pada duze podejrzenie na wyświetlacz. Jedynie dziwne bo skuter z 2019 roku a program od 2017 roku nie chciał się podłączyć dopiero program przed 2017 się polaczyl...ale to tez podobno moze byc wina wyświetlacza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 Jak cos to zaprazzam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Witek33 Opublikowano 30 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 co masz na myśli? masz taki wyswietlacz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Witek33 Opublikowano 30 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 pytanie czy ktoś probowal kiedyś naprawiać licznik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Witek33 Opublikowano 30 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 I kolejne pytanie. Czy jest ktoś z wielkopolski( jestem z Poznania) kto mógłby mi użyczyć na chwile swój wyswietlacz, żebym mógł zobaczyć czy to ten problem? Moge podjechac ze skuterem i na miejscu sprawdzić. Wykręciłem dzis swój wyświetlacz i cala procedura zajmuje max 5 min. Wyświetlacz jest na 3 śrubkach i można go wykręcić ściągając tylko osłonę safty kit. Spark koniecznie bez IBR bo z ibr ma szersza kostkę :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomekfinlandia Opublikowano 18 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2025 witam. i co tam było? mam to samo w gti Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
