Pompa paliwa 4-tec
Pikuś
Jeśli by ktoś potrzebował pompę paliwa to ma numer BOSCH 0580453431 i można kupić np. na Allegro oryginał lub odpowiednik nawet za 60 PLN. Wymiana nie nastręcza trudności. Wiem , że używki chodzą nawet po 900 PLN, a wystarczyło trochę pomyśleć i poszperać. :-)
tak zgadzam się :-) ale jeśli pompa nie działa lub się zatka smieciami z paliwa lub popękanym filtrem to nikt mi nie sprzeda samej pompy tylko cały wkład :-) w katalogu SD nie występuje jako oddzielna część. Poza tym co tam się może popsuć poza samą pompą :-) warto pamiętać , że zamiast wydawać 900 lub 600 lub w najlepszym wypadku 500 (obdzwoniłem wszystkie ogłoszenia z OLX i Allegro :-)) można zapłacić 60 PLN :-) Na regulator ciśnienia też mam patent - opiszę później.
Jak to Polak, na wszystko ma patent, a później opinie że seadoo są awaryjne  ;D
ale jak sam ktoś chce kupić to szuka zeby było w oryginale i zadbane i serwisowane i och i ach;) a po zakupie dzieje sie drutowanie :)a skąd mają się brac te och i ach maszyny?:)  taka nasza polska mentalnośc ;) tak jak z dieslami z Niemiec z przebiegami po 160000km :)
taki filmik na otrzeźwienie :)
Jeśli padł sam silnik pompy a ten bosch to stricte ten sam nr (a wierze ze tak jest patrzac na reszte czujnikow i elementow wykonawczych seadoo,ktore sa firmy bosch) to ja nie widze absolutnie zadnego problemu w wymianie na taki sam silnik i nie jest to zadne druciarstwo,noo moze tylko w oczach tych kolegow,co gonią całe kpl kosze ;)
Ale jakiekolwiek drutowanie i montowanie w ten kosz elementów,które sie tam fabrycznie nie znajdowaly to juz niestety bardzo niebezpieczne druciarstwo i nie chodzi tu o awaryjność,tylko o to,zeby taki skuter zaraz w powietrze nie wylecial :O
  • 2 miesiące temu...
A Tak a propos druciarstwa to zapraszam kolegów na amerykańskie forum www.greenhulk.net, którego jestem pilnym czytelnikiem. Tam to jest druciarstwo w tej Amercyce :-( Tam się dzieje !!!  Prawomyślnych forumowiczów namawiam do rzeczowej krytyki kolegów zza oceanu, jeśli tylko ogarniają język i życzę powodzenia w konstruktywnym wykorzenianiu druciarstwa. Pozdrawiam. :-)
