Makar Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Panowie, Jeden z mechaników z Wit-Caru mówił mi żeby sprawdzać poziom oleju w Sea Doo GTX 215 po każdym odpaleniu i rozgrzaniu silnika. Przyznam że się zdziwiłem. Jak to jest ? Żartował ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Olej zawsze warto sprawdzać możesz sie nie raz zdziwić ze barakuje oleju olej sprawdzamy po zgaszeniu silnika odczekamy 30 sekund i na miarce ma być na delikatnie ponad połowa min max Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2016 A jak odpalisz i rozgrzejesz bez oleju, to się zdziwisz :D Więc jeśli chcesz sprawdzić olej to kiedy ??? jak myślisz ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2016 A jak odpalisz i rozgrzejesz bez oleju, to się zdziwisz :D Więc jeśli chcesz sprawdzić olej to kiedy ??? jak myślisz ;) A jak przeczytasz instrukcję to się zdziwisz jeszcze bardziej ;) Te silniki mają dwie komory oleju.Chyba chodzi o wstępne rozgrzewanie oleju w końcu to silniki zaadoptowane ze skuterów śnieżnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Tutaj masz z obrazowane jak działa system smarowania 4-tec i te słynne 2 pompy oleju :) wielu pyta o tom pompę oleju :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2016 A co bedzie jak bedzie mial za duzo oleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2016 A co bedzie jak bedzie mial za duzo oleju? Allegro :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Myślałem że temat wyjaśniony został na 100 procent i wystarczy poczytać temat ;) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Ten film za dużo nie rozjaśnia tematu. Trzeba zajrzeć do procedury wymiany oleju, demontażu turbiny napędowej i włączyć myślenie. Obudowa PTO zawiera ok.1L oleju i bez ,,przepompowywania" oleju samo odsysanie pompką nie wystarczy. Zawsze będzie manko w ilości oleju. A po odessaniu ,,niby wszystkiego" i wlaniu ilości zalecanej do danego motorka zaczynają się ,,cuda dziać". Biegły, dyplomowany księgowy nie dojdzie jak to się dzieje , że na bagnecie będzie za mało a po krótkiej pracy silnika robi się go dużo za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
solas6 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2016 mikijet prosta sprawa. Jeśli przed wyminą oleju poziom jest taki jak powinien być,i wlejesz taką samą ilość jaką odessałeś nie będzie żadnego manka. Jeśli miałbym osobiście pół silnika rozebrać żeby olej wymienić,wolałbym wymieniać częściej jedynie przez odsysanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Jeżeli zamiast 3L odsysasz 2L to po co go wymieniać? Nic nie trzeba rozbierać oprócz pokrywy filtra oleju. Trzeba tylko umieć czytać i myśleć a cuda przestaną się dziać. ,,1. Go to dealer and get a new filter. (he will lighten your wallet for you). 2. Get 4 quarts (or litres) of either Sea-Doo's 4 stroke Conventional oil or any conventional 10W40 from a auto store for 10 billion X less. 3. Warm up the ski, either in the water or on the hose. (not more than 5 minutes on the hose, just enough to warm it up) 3A. note about on the hose:connect the garden hose, start the ski, then turn on the water and warm up the ski. Turn off the hose then the ski. *never run without the hose for more than 30 seconds as the exhaust manifold has no cooling and could be warped) 4. Rev to 4000 rpm and press stop with it at 4000 to get the oil to the pan. 4a. Let ski sit for 5 min to let oil drain back. 5. Remove Dipstick and set it aside. Remove oil fill cap 6. Insert Oil suction pump tube into the oil dipstick tube no more than 18.7 inches (mark it with a perm marker or tape) 7. pump out as much oil as you can (about 3 quarts will come out) 8. REMOVE the suction pump tube. 9. Hold the trottle at WOT and crank the engine for 10 seconds. (this turns off the start function and pumps more oil back to the resevoir for pick up) 10. Reinstall the suction pump hose and suck out more oil. 11. repeat steps 8 to 10, 3 times then remove suction pump. 12. Place wrag around oil filter housing to catch any spill (very little) 13. remove torx bolt from top of oil filter can (plastic on early skis, metal on newer ones) 14. gently pry the cap off the oil filter can, use a non metal tool so you don't scratch the lid or can. 15. lift oil filter out of can, be sure what comes out looks like what your putting back in (incase the bottom of the filter stuck in the can, rare) 16. install the new filter in the can as the old one was. 17. check the O-ring on the cap and if its not damaged from the cap removal, reinstall the cap,be sure not to catch an o-ring. Tighten the bolt to only 80 inch/lbs. 18. if your oil was at the corect level before pumping it out, poor it into a semi tranpartent 4 quart/litre jug and see how much you pumped out. (some pumps show you how much so you can skip this step) 19. put funnel into oil fill and add oil to the amount you pumped out. 20. reinstall dipstick and oil fill cap. 21. start engine and hose and check for leaks. (run for 2 minutes at idle) 22. wait 30 seconds and check your oil level. 23. if too much, remove dipstick and suck out a little and repeat steps 21 and 22. 24. check all hoses, clamps, connectors at this time. 25. Your done! *** never crank the engine with the siphon pump tube in the dip stick!!** Ski must be level to change the oil, if on a trailer, put a level on the bump strip on the side of the ski, and tilt the trailer untill its level." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Homer00 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Witam. Panowie cyz dobrze rozumiem, ze druga pompa oleju tylko utrzymuje cisnienie w ukladzie? Moj angielski jest raczej kiepski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Jaka druga pompa? Jest tylko regulator ciśnienia oleju. Ja pisałem o drugiej komorze, z której trzeba wypompować/przepompować olej przy wymianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Homer00 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Na filmie jest dwie pompy dlatego zapytalem. Bo juz nie wiem po co ona jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
solas6 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Na mój rozum jedna pompa jest ciśnieniowa,druga odsysa olej z "suchej" miski olejowej do zbiornika i chłodnicy oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Ta druga pompa tylko przepompowuje olej do komory PTO z miski olejowej pod pompę ,,właściwą", która razem z regulatorem utrzymuje ciśnienie w układzie. Dla lepszej orientacji powinno się rozróżnić wyraźniej pompę oleju od przepompowni. Czyli pompę olejową i pompę odsysającą . W instrukcji są rozróżniane ale we wykazie części już nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Homer00 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Ok i teraz wszystko jasne . Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
