Rabel3 Opublikowano 3 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2024 Witam wszystkich od niedawna użytkuje skutera GTX 155 kW i bardzo mało pływałem w tym.roku a jak już chciałem.to pojawił się problem otóż w takcie jazdy nie chciał mi się wyłączyć przyciskiem start/ Stop ale wydawało.mi się że to może slaby akumulator plbo szalały kontrolka paliwa ale jakoś się uspokoiło, więc zoatwilem gonna kilka.dninw wodzie nie gdy chcialem znów odpalić cisza,zabrałem.go na górę podladowaem aku inna drugi dzień pod lrorkimnpodloczeniem wody odziwo odpalił elegancko ,więc zwodowalem.go i na wodzie po jakimś czasie chcialem wyloczyc strat Stop i nic więc zrywka wyciągnąłem i już nie odplil cisza kontrlolki nie świecą nic Co to jest wyłącznik czy to będzie jakaś wina kabla od plusa do.zaplonu ze nie styka coś? Pozdrawiam R. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 4 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2024 a jak włożysz zrywke to się wzbudza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabel3 Opublikowano 4 Września 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2024 Właśnie nie , wcześniej tak a teraz już nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 4 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2024 (edytowane) to chyba masz odpowiedz zacznij od wyczyszczenia zrywki I gniazda , jak nie pomoze to trzeba rozebrac dostac sie do zrywki (dess) insprawdzic polaczenia moze nawet trzeba wymienic caly slupek dess I zaprogramowac klucze zmierz dokladnie akumulator , jesli niedomaga nie odpalisz, ja naladowalem , nawet nie drgnal , wymienilem dziala , tez zerknij na wszystkie masy Edytowane 4 Września 2024 przez Kazik_usa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabel3 Opublikowano 5 Września 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2024 (edytowane) Super ,dzięki Kazik_ spróbuje wyczyścić ,glupio zapytam jest jakiś sposób na czyszczenie zrywki i gniazda środek ? Mała podpowiedź;). Bo nigdy o tym nie słyszałalem jak to robić Bo raczej wykluczasz ten włącznik start stop? Próbowałem go odpalić ale włożyłem.fo gniazda zrywki I cisza 😞 Edytowane 5 Września 2024 przez Rabel3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabel3 Opublikowano 5 Września 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2024 (edytowane) Co do akumulatora to jest ok raczej naładowany jest sprawdziłem ale może taj jak piszesz trzeba dać nowy Ten ma z 3-4lata już Edytowane 5 Września 2024 przez Rabel3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabel3 Opublikowano 5 Września 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2024 9 godzin temu, Kazik_usa napisał: to chyba masz odpowiedz zacznij od wyczyszczenia zrywki I gniazda , jak nie pomoze to trzeba rozebrac dostac sie do zrywki (dess) insprawdzic polaczenia moze nawet trzeba wymienic caly slupek dess I zaprogramowac klucze zmierz dokladnie akumulator , jesli niedomaga nie odpalisz, ja naladowalem , nawet nie drgnal , wymienilem dziala , tez zerknij na wszystkie masy Ale pokazywal Ci po naładowaniu że jest ok ale nie odpalał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 5 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2024 niby napięcie po naładowaniu mial ok, ale to nie miało pojemności, nie twierdzę , ze twój jest uszkodzony , tylko to czesta przyczyna wielu problemow z odpalaniem , po prostu sprawdz aku i masy. Drugi problem to DESS, zwlaszcza jesli piszesz ze jest martwy i nie pika po wlozeniu kluczyka , dokladnie przeczyść kluczyk i gniazdo , przeczyść czymkolwiek , aceton , brake cleaner , benzyna ekstrakcyjna , na szmatkę i polerujesz styki, możesz dodatkowo na końcówkę kluczyka dac zipa i zacisnąć , żeby styki w kluczyku lepiej przylegały, jeśli twój kluczyk ma boczne styki wewnętrzne po drodze bezpieczniki i przekaznik oczywiście, może dess być uszkodzony , magą być inne problemy , ale zaczynamy od najprostrzych rzeczy. przycisk start/stop też może być uszkodzony. Ktoś może z szanownych kolegów wie, czy ten przycisk dziala tylko jako ON/OFF i można do testów odpalic go na krótko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabel3 Opublikowano 5 Września 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2024 No może być ze ten i akumalor może pokazywać że naładowany ale nie ma na tyle mocy żeby przekazal go,bezpieczniki sprawdziłem przy aku są ok,zrywka jeat nowa w tym roku ja dopiero zaprogramowaliśmy.w ASO A i pływanie było bardzo mało, dziwne właśnie ze po tyk jak nie chciał zapalić na ladize dalem go do ładownia nalaodowal się i odpalił na lądzie bez problemów nawet przycisk chyba działał strat stop po wypłynięciu jiz nie zadziałał start stop i wyłączyłem go zrywka i od tamtej pory amnen cisza dobrą przeczyszczę te styki chodź zawsze moczę lekko w wodzie żeby była lepsza właśnie styczność prądu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 5 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2024 Czy bez zrywki po naciśnięciu Start zegar się odzywa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kingu Opublikowano 5 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2024 Miałem w GTI po zimie tak, że pewnego razu naciskam start a tu kompletnie głucho. Główny przekaźnik padł i ponoć to się zdarza. Ale to tak zero-jedynkowo, natomiast u ciebie wygląda na jakieś objawy postępujące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 5 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2024 9 godzin temu, mikijet napisał: Czy bez zrywki po naciśnięciu Start zegar się odzywa? zrozumialem , ze nie dlatego mnie zastanawia , jak dziala tez wlacznik czy to prosty uklad napieciowy,masowy , czy jakis sygnałowy. Czy da się go obejść na krótko? Nie chce mi się sprawdzać w manualu pewnie jest procedura testowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabel3 Opublikowano 5 Września 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2024 (edytowane) 12 godzin temu, mikijet napisał: Czy bez zrywki po naciśnięciu Start zegar się odzywa? Bez zrywki cisza po naciśnięciu Start Stopu Edytowane 5 Września 2024 przez Rabel3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 5 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2024 Moze najpierw podaj rocznik skutera bo sa przynajmniej dwa rodzaje instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 6 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2024 Zacznij od przekaźnika głównego w skrzynce bezpieczników. Potem szukaj dalej w skrzynce i jej okablowaniu. Trochę żmudna robota ale trzeba ,,prześwietlać" kabel po kablu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabel3 Opublikowano 25 Września 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2024 W dniu 5.09.2024 o 22:26, Piotr-ek napisał: Moze najpierw podaj rocznik skutera bo sa przynajmniej dwa rodzaje instalacji. Piotr-ek rok.2013r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabel3 Opublikowano 25 Września 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2024 W dniu 6.09.2024 o 08:54, mikijet napisał: Zacznij od przekaźnika głównego w skrzynce bezpieczników. Potem szukaj dalej w skrzynce i jej okablowaniu. Trochę żmudna robota ale trzeba ,,prześwietlać" kabel po kablu. Ok ,spróbuję jak nie to zostaje ASO bo boję się sam na własną rękę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabel3 Opublikowano 9 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2024 W dniu 5.09.2024 o 15:21, kingu napisał: Miałem w GTI po zimie tak, że pewnego razu naciskam start a tu kompletnie głucho. Główny przekaźnik padł i ponoć to się zdarza. Ale to tak zero-jedynkowo, natomiast u ciebie wygląda na jakieś objawy postępujące. Witaj Kingu ,wracam z temace mojego tamtu tak okazało się że przekazniczek padł po wymianie odpala;) no ale teraz problem wynikł nowy z IBR wywala błąd trochę swoje już ma czytalem gdzieś że można go rozebrac wyczyścić i wysuszyć i uszczelnić bo Nowy to cena masakra jakaś 7tys di mojego do młodszych 4000tys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
