MROZEK75 Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Witam Panowie w dniu dzisiejszym podczas pływania moim RXP 300 wyświetlił mi się komunikat ciśnienia oleju i migała kontrolka oleju co jakiś czas . Po pewnym czasie a płynęliśmy większą grupką zaświeciła się kontrolka "check engine" i strasznie piszczało. Zatrzymałem skuter i wyłączyłem zrywkę . Po chwili znowu uruchomiłem go i zaczęłam płynąc aby wrócić>:( Sytuacja taka powtarzała się regularnie aż do dopłynięcia do miejsca docelowego . Nadmienie że przy pojawiających się komunikatach i pisku --skuter nie trał mocy . Po powrocie kiedy skuter był już na przyczepie postanowiłem sprawdzić poziom oleju i tu .... moje wielkie zdziwienie ponieważ na bagnecie suchutko ..... >:( Sprawdziłem nic nie jest zalane olejem -- który chyba znikł ....... tylko gdzie Bardzo proszę o pomoc co teraz zrobić -- dolać oleju ?? nie mam pojęcia co w tej sytuacji zrobić Proszę o pomoc może ktoś miała taką sytuację pozdrawiam MROZEK75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Serwis. I oby sie nie przytarl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MROZEK75 Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2019 ale gdzie jest ten olej --- skuter był na serwisie wiec ja nie sprawdzałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 jak zaświeca kontrolka oleju to zaczynamy od sprawdzenia oleju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 Ciekawe gdzie zginol napisz kolego co z tym fantem chyba ze nie nalali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 Olej poszedl przez odme. Jak go nie ma w budzie albo nie dymil na niebiesko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 Krzaki no a jaka przyczyny że poszedł przez odme Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 Ujezdzanie..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MROZEK75 Opublikowano 1 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 Krzaku rozumiem że skuter wyrzucił olej do odmy a dalej ..... gdzie .... został przepalony i go nie ma ! --dobrze rozumiem powiem szczerze że troszke w tym dniu pływaliśmy i było ok ... plus dość duże fale :)) Z tego co piszesz wynikałoby że odma to tez nie jest rozwiązanie a mi serwisie kazali zamontować ponieważ po pierwszym sezonie olej miałem wszędzie -- trzeba było przeprowadzić czyszczenie Czyli w moim przypadku musze dolewać olej --co jest słabe -- ciagle bede miał dodatkowe koszty -- macie pomysł jak tego uniknąć i czy wogóle coś można zrobić , a może taka uroda RXP 300 ;) ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 Spotkajmy sie w kilku z forum. Daj nam swoje auto. I zobaczymy czy wytrzyma dluzej niz skuter. Kupujac skuter masz napisane. Rekraacja. A kazdy napierdziela baczki i caly dzien skacze. Czemu nik tego autem nie robi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MROZEK75 Opublikowano 2 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2019 Krzaku czyli teraz mam dolać nowy olej czy przeprowadzić procedurę opróżnienia pozostałej ilości jak przy wymianie -- i wymienić filtr a wtedy zalać skuter nowym olejem .Jaki ty polecasz olej do RXP 300 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 2 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2019 Krzaki ja tam skacze może nie paluje non stop ale Cisne i jakoś na 40mtg ubyło z dwie setki ale mam 260 choć znaczenia nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 2 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2019 sd 300 ma plazmowo pokryte tuleje i jest bardziej podatny na przedmuchy do odmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 3 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2019 Wychodzi na to ze najmocniejszy skuter a pozostaje nim tylko po buły do sklepu latać. Ostatnio mojemu znajomemu co ma rxp-x gadał mechanik zeby po fali nie skakał bo padają carbony no fajans straszny. A co do tego plazmowego pokrywania te zejdź trochę na ziemie pokrywanie nikasilem to jest proces podobny do niklowania i z plazmą nie ma nic wspónego. Bajo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 4 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2019 Widze ze twoja wiedza jest zadna. bo sd300 nie ma nikasilu a tuleje ma pokrywane plazmowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 4 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2019 Utwierdzasz mnie tylko w tym jaka to kupa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
