Problem z odpalaniem ciepłego silnika seadoo gti lerfi
marcinmarcin
Witam, mam problem z seadoo gti le rfi 2005rok,jak go zwoduje odpala od strzała, jak popływam i odczekam 5min,muszę go kilkanaście razy kręcić, bardzo ciężko odpala,zgodnie z instrukcją nie daje gazu,bo gdy tylko dałbym gazu mogę go kręcić do rozładowania akumulatora, akumulator nowy bpower23ah340,świece nowe, i jeszcze gorzej jest gdy chcą płynąć dwie osoby, to ma jeszcze większy problem z odpaleniem,czuć paliwo jakby się zalewał, podpowie ktoś coś? Co go może boleć? Przerwa na świecach 0.45mm
RFI, to byly 2 suwy z wstepnym wtryskiem paliwa,mniej klopotliwe niz DI , ale tez bardziej problematyczne niz gaznikowce.
Te wszystkow wtryski byly wrazliwe na napiecie , wiem ze masz nowy aku , ale dodatkowo sprawdz napiecie .
Sprawdz tez kompresje, moze silnik juz zdycha .
Przeczysc sprawdz  wtryskiwacze
Czesty problem to czujnik polozenia przepustnicy , da sie go zresetowac (potrzeba candoo lub buds) oraz sprawdzic opornosc czy dziala jak nalezy.
Sprawdz tez polaczenie swiece , czapka swiec, wyglada ze jest oki , a nie jest
Ale zeby cokolwiek sam zrobic musisz posiadac shop, serwis manual
http://seadoomanuals.net/manuals/2005-seadoo-2-stroke-shop-manual.php
Edytowane przez Kazik_usa
Dzięki za podpowiedź,akurat mieszkam nad wodą i jak mam tylko chwilę czasu to pływam, skuter posiadam 2 lata i problem jest cały czas, ciśnienie na cylindrach to 10 oraz 9 bar, nie zmienia się od 2lat:),jak wyjmę skuter z wody i go odpalę żeby wypluł wodę, to też odpali od strzała,gdy go kupiłem miał 140mth na dzisiaj ma 212mth,jakoś do tego przywykłem, ale czasami mnie to irytuje... Sprawdzę wszystko co napisałeś, a raczej wymienię, podpowiesz gdzie kupię przewody wysokiego napięcia i ten tps?
Tps, jesli to kwestia resetowania, to bez sensu wymiana .
Wydrukuj sobie serwisowke I sprawdzaj . Widzialem nawet tam punkt , ciezkie odpalanie. Mozesz sie wspomagac translatorem.
 Z nowymi czesciami do starych skuterow , zwlaszcza w Polsce moze byc problem. Generalnie malo kto chce sie juz dotykac 2 suwow , a jak slyszy wtrysk to nawet sluchac nie chce.  Np. U mnie w USA, nikt z serwisow tego nie robi , tylko jacys drobni zapalency.
Ja nie mieszkam w PL, wiec korzystam z takich portali jak
https://www.partzilla.com/catalog/sea-doo/2004/gti-rfi
Gdybym ja mial taki skuter , to bym szukal interfejsu ktory go obsluguje . Mozliwe ze uzywany stary interfejs da sie kupic w rozsadnych pieniadzach.
Majac interfejs I serwisowke , mozna walczyc
Witam,jeszcze raz dzięki za podpowiedź, przyjrzałem się temu tps, i ktoś go chyba już zmieniał gdyż nie ma na nim oryginalnych nr seadoo tylko bosch o nr 0280122014, natomiast oryginał ma 270000251 i ten się krosuje na coś innego, postaram się ogarnąć jakąś wtyczkę do tego tps żeby go przemierzyć, bo wykręcić go to męka pańska:) słaby dostęp, przemierze między pinami i będzie wszystko jasne.
Pomierzyłem i sprawa ma się tak
1-2 pin 2.11 kiloohm nic się nie zmienia gdy wciskam manetkę, natomiast 2-3pin 1264 Ohm i gdy wciskam manetkę tutaj się zmienia i mam 2784 Ohm, muszę sprawdzić w serwisówce czy tak ma być. A z tym tps będę musiał podjechać do krzaka.
  • 3 tygodnie później...
  • 2 tygodnie później...
