Problem z zapalaniem
SeaDoo
Sprzet rxp x 255(08r),problem polega na tym ze jak jest cieplo kolo 25 stopni cel,po dluzyszym plynieciu gasze skuter i po 20min go zapalam to nie pali od strzala tylko krece go z 5sek i zapala ale ma male obr kolo 800,troszke gazu i jest ok,problemu nie ma jak zimno na dworze i pale skuter po tygodniu stania tesz pali  od strzala.
i jest nasz kolega na niepsującym się skuterze :D ;)
tak jak pisze miki...może podlewa któryś wtryskiwacz..
następnie zmiana świec nowe (właściwe)
Jeżeli to zależy jedynie od temp. zewnętrznej to warto podpiąć kompa czy ECU widzi właściwe temperatury na dolocie ...bo mówisz że tylko od tego zależy ten problem...
Rzeczywiście wygląda jak błedny odczyt temp przez ecu i wzbogacenie mieszanki.Trzeba podpiąć kompa i zerknąć w odczyty z czujników..
