pytanie problem seadoo rxp 260
Syciu
Witam wszystkich. Mam pytanie dotyczace pewnej przypadlosci - wymienialismy ostatnio czujnik temperatury zasysanego powietrza w ukladzie dolotowym poniewaz skuter wyrzucal blad tego czujnika na kompie a do tego podczas plyniecia rowno sam przyspieszal i zwalnial plynac (wkurzajace przy ciagnieciu kogos na desce bo nim szarpie).po wymianie bylo wszystko super. Teraz objaw zwalniania i przyspieszania, czy otepialej reakcji na gaz sie pojawil plus dodawanie samemu przez  skuter gazu przy maksymalnym skreceniu kierownicy. Czy nowy czujnik moze byc uszkodzony czy te objawy to przypadek i zbieg okolicznosci? Gdzie szukac przyczyny i usterki bo wkurzajace to bardzo. Z gory dzieki za pomoc.
moze sie tez blokowac przepustnica ( norma )
a da sie samemu to naprawic? m blokuje sie przez co? brud? usterka?
czy to standard w tych modelach? :)
moze sie tak dziac tylko przy rozgarznym sprzecie a na zimnym nie do konca?
czy blokujac sie moze sie nie otwierac tez cala? moze sie wyrobic i miec tez swoja wine sam cyngiel od gazu - slyszalem ze sie wyrabiaja.
dodam jeszcze kilka uwag jakie dzisiaj zauwazylem podczas plywania.
miał tak ze czasami załapnie i lata normalnie :)
jak jest zimny jakby nie szarpie - jak si erozgrzeje to najbardziej w zakresie ok 5-6 tys obr
moze byc wina np. cyngiel gazu, czy paliwo albo pompa paliwa? Jest tez jakby opozniona reakcja na gaz ale na sporcie chyba oki :)
Turbine na postoju po podlaczeniu weza slychac ze pracuje - ale podczas plywania pasek ikonek doladowania nie dochodzi do konca - moze byc wlasnie ze sie blokuje ta przepustnica?
wyciągnij przepustnicę i sprawdź czy się nie blokuje ręcznie , najczęściej słona woda powoduje zacieranie się przepustnicy , jak sprawdzisz wtedy będziesz mógł szukać innych przyczyn
ok sprawdze to ale sprzet nie plywa po slonej wodzie - w swojej historii mial wypad tylko na godzinny spacer po baltyku a tak tylko slodka woda
