rozszczelniony kolektor ssący 300 GTX 2021
MIt
Ostatnio przy około około 100 mth, zleciłem w serwisie czyszczenie dolotu, intercoolera, wymianę świec, oleju itd. Po zwodowaniu i przepłynięciu około godziny, wyskoczył mi błąd IBR oraz check engine. Po zgaszeniu i uruchomieniu ponownie błąd znikał ( zostawał widoczny jedynie w pamięci ) aby po chwili wariowania znowu się pojawić. Dodatkowo maksymalna prędkość to 105 km/h. ( bez problemu dobijałem do 120 km/h wcześniej )  Byłem przekonany, że to wina jakieś wiązki. Wczoraj na serwisie okazało się, że rozszczelniony jest kolektor ssący. Na zgrzewie puścił, dmucha z niego przez rozszczelnienie. Nie wytrzymał ciśnienia  jakie dostaje po  czyszczeniu ?
Podobno są zestawy naprawcze RIVA. Czy to jakiś częsty przypadek ? Zdecydowałem się na nowy kolektor, jak długo potrzyma ?
w procencie to rzadko się zdarza, najczesciej w zmodyfikowanych jednostkach z wyższym ciśnieniem doladowania , ale ogólnie się zdarza i serwisy maja z tym do czynienia.
Riva nie ma zestawu naprawczego, ale wzmacniający szczelny  kolektor , znam przypadek,  że gosc pokleił  skręcił tym wzmocnieniem i to działa.
Widziałem,  że chińczycy to sprzedaja na Ali w duzo tańszej cenie (1/3)  i podobno dziala tak
samo jak orginal , a może to orginal , bo Riva pewnie bierze od Chinoli
Ja mam catch can od Chinoli za pół ceny a wyglada i działa identycznie jak riva , w sumie to żadna filozofia, wezyk puszka
ciekawe co sie kryje pod nazwa  czyszczenie dolotu (pomijam IC) co to obejmuje
Edytowane przez Kazik_usa
Sklej to klejem epoksydowym.
 W mojej historii kilka pękniętych spotkałem. Każdy skleił i pływa.
Nowy kilkaset Euro.
No wiadomo że jak map odczytał niższe ciśnienie zapalił chceck a jeśli nie, to parametry były fałszywe.
Edytowane przez Saturn
  • 2 tygodnie później...
Skończyło się na wymianie kolektora na nowy. Dużo szybciej wstaje z wody , na trybie ECCO rozpędza się do 57 km/h. Cały czas mam problem z prędkością maksymalną. Nie płynie szybciej niż 107 km/h. Jaka może być tego przyczyna ? Czyszczony był układ dolotowy , ściągana jet pompa aby poprawić uszczelnienie wał śruba , wymieniony olej i świece. Przyśpieszenie super, czuć różnicę, tylko czemu nie dobija do 120 km/h jak wcześniej ?
Jaka jest standardowe max dla 300 GTX ?
Ile obrotów kręci?
ściągana była pompa aby „poprawić uszczelnienie” wał śruba - może uszczelka pompy z tunelem nie siadała?
Jeśli map sensor odczytuje poprawne ciśnienie atmosferyczne jakie jest obecnie w Twojej lokalizacji i podczas pracy nie wykazuje odchyleń wartości, to dolot można wykluczyć.
Różnice w prędkości to zawsze zagadkowa sprawa trzeba posprawdzać niemal każdy element.
temperatura wody akwenu też ma znaczenie.
1. kup na aliexpress obejme kolektora chyba ze chcesz kolejny nowy kupowac.
W najgorszych warunkach temperaturowych i tak powinien lecieć zegarowe ok. 115
Wiec albo nie mam pelnego psi na dolocie ( supercharger ) , albo sruba
ostatnio spotkalem sie ze sruba jakis chinski zamiennik I bylo zle
jaka masz obecnie srubę ?
3 godziny temu, MIt napisał:
Kręci max 8000 tyś obrotów. Wcześniej było więcej. Na wiosnę chcę wstawić nowy wał śrubę solas i wearing. Może to coś zmieni. Ile spada max prędkosć na Solas ?
U mnie przy 8000obr te 118-119km/h to praktycznie zawsze jest, a mam IDF więc teoretycznie dodatkowe obciążenie i 120km/h nie udało się przekroczyć.
Wyciągnij pompę i pokaż śrubę i wering, może oberwało coś w między czasie .
Opinie są takie, że nie ma co dłubać przy śrubie, ori jest spoko,
ewentualnie pod kątem wytrzymałości nierdzewna ma plus. Wał masz oryginalny i taki bym zostawił.
Jeśli nie kupisz dobrej ( wyważonej, wymiarowo stabilnej ) markowej śruby to możesz się narazić na usterki.
Obecnie pływam rxp 2022 25mth , kręci 8080 i leci 112km/h - 118km/h
Są dni że 110 i nic więcej.
Owszem są stopery,  jeśli silnik ibr podniesie klapę i oprze o stopery powstaje przeciążenie chwilowe silnika
( jak w szybach elektrycznych samochodu przy zamykaniu- sterownik wykrywa nie zamkniętą szybę, tylko przeciążenie silnika w skutek oporu szyby)
i w ibr jest wykrywane przez układ napięciowy komputera i wyłącza, natomiast opuszczanie jest stricte czasową bramką sterującą,
problem powstaje w momencie gdy podnosząc  ibr przyciera się sam engine ibr jego silnik z przekładnią silnika i klapa nie dociera na swój  drive position bo za szybko powstaje przeciążenie.
wtedy drive position jest zła i może lekko stawiać opór kilwaterowi i tracić kilka km\h
Buds sam wykonuje autokakibravjebi trzeba przyjrzeć się gdzie się zatrzyma przy testach i jak chodzi silnik ibr.
tu parametry przed wymiana samej klapy i po kalibracji z nową klapą ibr widać jak zmienił się prąd przeciążenia. I tu można też coś z ręki zmienić 😉 jeśli ktoś ma inne zdanie niż algorytm w ecu
  • 1 miesiąc temu...
