Wojtek-gsxr Opublikowano 22 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2023 Witam, mam silnik rxp 215 2008r po kompletnej odbudowie silnika i zregenorowanym kompresorze na większym wiatraku (doładowanie około 0,7),zewnetrzny intercooler. Co jeszcze warto zrobić żeby uzyskać podniesiona moc w tym modelu? Wtryskiwacze większe, czy tylko remaps kompa? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 22 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2023 Wtryski o xa wsadz walek doloz. I srube Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek-gsxr Opublikowano 22 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2023 Jakie wtryski do tego proponujesz? 40,42? Śruba solas jest dołożona. Sprzęt to łódka seadoo speedster 150 215hp oryginał. Teraz po odbudowie silnika padła decyzja na dołożenie trochę mocy... Kompa nie ma sensu ruszać? Dziękuję za odzew w temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek-gsxr Opublikowano 22 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2023 Zrobiłem też na kolektorze wydechowym wyjście na sondę lambda (wielopasmowa), żeby sprawdzić afr jak to wygląda, ale jestem jeszcze przed pierwszym odpaleniem i zbieram informacje co warto mieć pod ręką. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 23 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2023 To pisz ze to lodka a nie napisales ze rxp 215...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek-gsxr Opublikowano 23 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2023 Sorki, wiem że silnik jest ten sam co w rxp 215 i dlatego tak napisałem. Z zamawiania części już mi tak zostało, bo wszystko było katalogowane pod rxp 215. Czy cos to zmienia w tym przypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 25 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2023 silnik składałeś stockowo , czy są jakieś mody, zawory, sprężyny i retainery standard czy wzmacniane ? dla silnika stockowego 215 i standardowych obrotów, mod SC na około 10PSI + wtryski 42 to najczęstszy mod, np. Bosch 0280155968 jest to Plug&Play przy samych wtryskach i wirniku SC nawet bez remap będzie to latać, ecu daje radę, więc możesz kasę zaoszczędzić sonda szerokopasmowa i AFR na pewno Ci pomogą jeśli robisz remap i planujesz wskoczyć trochę wyżej na rpm albo projekt rozwojowy to wtryski jeszcze większe np. 48 ale wtedy juz mapa pod te wtryski, bo będzie za bogato. mam plan i może w tym roku przygotuje filmiki porównawcze stock vs mody, zwłaszcza róże remapy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek-gsxr Opublikowano 25 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2023 Dzięki Kazik 👍 to jest konkret odpowiedź. Tak też wcześniej czytałem coś na zagranicznych forach i stąd też gdzieś zamysł na te modyfikację. Nie byłem do konca pewien tylko tego kompa czy bd potrzeba go ruszać i wolałem się upewnić. Co do odbudowy to całość zrobiona była na oryginalnych częściach brp. Warto jednak zaznaczyć że zróbilem szlif cylindrów i tłoki są większe o 1mm od nominalu (prox). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
