rxp 215 problem z uruchomieniem
muniek
witam
rxp 215 czasem nie chce odpalic po kilku probach odpala i jest ok. akumulator ok rozrusznik chyba tez. wydaje mi sie ze to przycisk start stop lub cos przy zrywce nie laczy. jest tam cos co pada czesciej?
gdyby nie łączyło coś przy zrywce itd. to także powinien gasnąć bez przyczyny...
Nie kreci wciskasz start i nic. Jak juz zakreci to zawsze odpala a w czasie plywania nie gasnie to faktycznie raczej nie zrywka
sprawdź-dokręć wszystkie połączenia masowe i plusowe(te grube kable)od AKU aż po rozrusznik włącznie...czy łapie przekaźnik główny?...lub może problem ze szczotkami w rozruszniku lub jest on częściowo uszkodzony (jak stanie na słabych klatkach to nie może ruszyć)..
tyle na początek
