max111 Opublikowano 1 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2018 Witam wszystkich Po zimowej przerwie dzisaj pierwsze wodowanie i problem, po koleii Po zimie zostało moze z 10l paliwa, dolalem 25 swiezego i na jezioro. Odpalony rozgrzany wszystko ok, wiec gaz, po ok minucie cos przewał ale szedł za chwile znowu. Opuscilem go i na wolnych obrotach chodzi ale co ok 10s male przerwanie jakby wypadaly zaplony na jednym cylindrze. Doplynąłem do bazy czyszczenie swiec mialy bialy nagar. Zalozone i zadnej poprawy??? Pomocy. Prosze dajcie znac czy te obiawy cos mowia zadnych błedow - ew jak je w tym roczniku odczytac? Czy zrobic miksture czyszczaco smarujaca. Olej 2T cleaner i paliwo 98??? czy to moze byc to??? Z góry dziekuje za pomoc. Odpala bez problemu, jednak wypadanie zaplonow jest bez zmian, jak idzie gaz to troche idzie i znowy wypada i lekki warkot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 1 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2018 https://www.ngk.de/pl/technika-w-szczegolach/swiece-zaplonowe/diagnoza/objawy-uszkodzen/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
max111 Opublikowano 2 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2018 Witam Dzięki za informacje o świecach, własnie tak wyglądała świeca jak na foto 1 czyli dobrze. Dla świętego spokoju wymienię je, ale raczej to nie problem świec. Panowie czy na podstawie opisanych objawów macie jakiś pomysł. Idzie weekend i zal nie popływać po całej zimie oczekiwania na te dni!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 2 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2018 ,,...Doplynąłem do bazy czyszczenie swiec mialy bialy nagar...." , ,,... tak wyglądała świeca jak na foto 1 czyli dobrze..."- to w końcu jaki kolor miały te świece? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
max111 Opublikowano 2 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2018 tak jak w załączniku - linku nazwa "Wygląd normalny Tak wygląda nieuszkodzona świeca zapłonowa. Biało-szare przebarwienie jest nieszkodliwe. Spowodowane jest to przez dodatki do paliwa, które niecałkowicie spaliły się i takie są skutki normalnego spalania." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 2 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2018 Na drugim z kolei: Przyczyną może być na przykład zła jakość paliwa, duże zużycie oleju w silnikach mechanicznie zużytych lub spalanie chłodziwa przy uszkodzonej uszczelce głowicy silnika, co sprzyja zapłonom żarzenia (osady żarzą się). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
max111 Opublikowano 2 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2018 Witam Po zeszlym sezonie stan idealny. Brak wycieków i spalania oleju. Plyn chodzacy na stalym poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 2 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2018 Ehhh.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
max111 Opublikowano 2 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2018 Panowie czy macie pomysł, wiem ze moze malo faktow, ale ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 2 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2018 A może to problem z dostarczaniem paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
max111 Opublikowano 7 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2018 Panowie, wymieniłem świece, olej, wylałem stare paliwo, zrobiłem miksturę olej 2T czyściciel wtrysku i paliwo 98 i jest gut. Ale gut bylo zaraz po odpaleniu wiec wyglada na to ze swieca bo w przewodach paliwo bylo jeszcze stare. Zamykam temat, dzieki za sugestie. (PS swiece mialy identyczny zdrowy nagar wiec nic nie wskazywało na ich roznice w pracy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
