rxp 255-problem z cisnieniem
SeaDoo
A wiec jak w temacie u kumpla wyskakakuje blad P0 520,A WIEC CISNIENIE OLEJU.PROBLEM POJAWIA SIE PO MNIEJ WIECEJ  GODZINIE PLYWANIA ,CZASAMMI WYSKAKUJE JAK SIE GO ZAPALA I PALI SIE CHEK ENGI SILNIKA,GASIMY SKUTER I ZAPALAMY I PROBLEMU NIE MA(SKUTER ROZGRZANY),WYKRECALISMY CZUJNIK CISNIENIE OLEJU MIERZONE I MA NA ZEGARZE 5 PO DODANIU GAZU WZRASTA NA 5,5  PO NASZYM WNIOSKOWANIU MOZE PADA CZUJNIK BO JAK BY CISNINIE NIE BYLO TO BY SIE ZATARL,PROBLEM RAZ JEST RAZ NIE MA,ZROBIL NIM Z 4GODZ,POMOZCIE BO DZIWNA SPRAWA,KOMPRESOR BYL ROBIONY.ZABAWKA ROK 2008(255)
jak się mylę to niech bardziej kumaci w SD koledzy poprawią !!
Przy zimnym może być przez krótki czas do 58-72PSI= 4 -5 barów , po nagrzaniu na wolnych obrotach powinno być min.20PSI=1,38 bar a od 4 tys obr. wzwyż 58 - 72 psi =4-5 barów i alarm pojawia się zarówno przy zbyt niskim jak i zbyt wysokim ciśnieniu więc wychodzi na to że fizyczne ciśnienie masz OK... pozostaje sprawdzenie obwodu czujnika pomiaru ciśnienia oleju
1503 4-TEC NATURALLY ASPIRATED ENGINE
ENGINE RPM PRESSURE kPa (PSI)
Idle (cold) 296 - 400 (43 - 58 ) for a short time
Idle (at 80°C (176°F) Min. 138 (20)
4000 - 7500 172 - 241 (25 - 35)
ALL 1503 4-TEC SUPERCHARGED ENGINES
Idle (cold) 400 - 497 (58 - 72) for a very short time
4000 - 7500 172 - 241 (58 - 72)
Mam dane tylko z 2007/2006
P0520 - Oil pressure switch faulty
PCM stale monitoruje ciśnienie oleju w silniku.Czujnik ciśnienia oleju / przełącznik wysyła sygnał do PCM, gdy silnik jest uruchomiony.
P0520 jest wykrywany na PCM, gdy obwód z czujnikiem ciśnienia oleju  uszkodzony
możliwe przyczyny
- Niski poziom oleju lub silnik usterka mechaniczna
- Uszkodzony czujnik ciśnienia oleju
- Wiązka czujnika ciśnienia oleju jest otwarta lub zwarta
- Obwód czujnika ciśnienia oleju słaby styk złączy , (słaba masa na pompie olejowej)
W zależności od modelu i rocznika stan normalny przełącznika Open albo Closed
Prawidłowe ciśnienie 6,4-4,4 bar
