Rxp 260 2012 spadek obrotow
Vemen
Witam mam taki problem że przy zakupie skuter wykrecal 8000-8200 tak jak powinien i lecial 115 po pewnym czasie obroty spadly do 7000 tys juz na maxa przy rozpedzeniu go i predkosc spadla do 90-93 jakie mogą byc przyczyny
Jest to skuter mój i taty. Kieruje pytanie również jaki olej do niego zalewać bo tata mowi ze olej to olej i lejemy shell hx-7 10w-40 i zamontowaliśmy filtr oleju bez metalowych osłon na papier wokolo oraz czy świece tez mają znaczenie jakie montować czy nie bo rownież zamontowaliśmy świece z takim samym oznaczeniem ale jakies wydawaly mi sie za tanie bo 6 zl sztuka . Jestem w tym strasznie zielony dlatego o wszystko pytam bo wydaje mi się że do skutera trzeba zamawiać jednak rzeczy przypisane do niego a nie byle jakie
Co do oleju to musi mieć oznaczenie JASO MA, to jest do mokrych sprzęgieł , motocyklowe i podobne . Temat parę razy wałkowany......  poczytaj ... Prawdopodobnie lejecie zły
Filtr w metalowej osłonie jest lepszy , ale zwykły też może być.
Odczytaj symbol świec , czy są takie jak powinny , orginalne też nie są drogie... Świece są bardzo ważne ....
8200 to nie są standardowe obroty !!!, A raczej blizej 8040
Co do obrotów różne przyczyny , zacząć od węży i połączeń ..
Nieprawidłowa eksploatacja , serwis i części , szybko doprowadzi do uszkodzenia skutera i naprawy kosztującej pow. 10tys zl.
Niech tatuś zacznie od i instrukcji obsługi
Zapomnialem jeszcze dodac ze od jakiegoś czasu zaswiecal sie otas i byl luz na kierownicy zostal zaprowadzony do fachowca ktory wymienil plastiki w kierownicy luz zniknal i teraz swieci sie caly czas otas. Oraz wymienial wearing sprawdzil srube ze jest idealna solasa oraz lozysko jest suche wszyatko robione w tą sobote co byla i nic sie nie poprawilo. Mowil ze moze byc wina tego ze swieci sie otas oraz silnik i mozliwe ze kompresor siada i intercooler moze byc zepsuty
OTAS to może być czujnik albo sprawdzić magnes w kolumnie
jedz na dobry serwis, "może to ..... albo tamto " skończy się remontem silnika, naprawdę to nie są żarty, zwłaszcza jak świecą Ci się kontrolki silnika (" swieci sie otas oraz silnik")
akurat modele z tych lat miały znane problemy z IC
sprawdziłbym tez kompresie, żeby wiedzieć w jakim stanie jest ten silnik
jeśli widziałeś 8200 to masz tam jakaś mapę wgraną
Co to jest to IC
I jaka musi byc kompresia zeby bylo wiadome ze silnik jest w dobrym stanie
Z tego co wiem jutro ma podmienic czujnik do otasu i zobaczc czy zniknie blad wiec bede jutro albo pojutrze dawal znac co dalej sie dzieje
IC to intercooler w tych latach słynęły z awaryjności, pozatym to ma juz 8lat
kompresja przede wszystkim zbliżona na wszystkich cylindrach, ok. 140-150PSI, jak będzie 135(+/-5) to też nie jest źle
nie wiem czy wiesz, ale w tym modelu trzeba przebudowywać regularnie kompresor , jak padnie to w większości przypadków uszkadza silnik.
kupiliście to teraz trzeba parę dudków wyłozyc i ogarnąć sprzęt.
No to jutro go oddaje na ten czujnik otas oraz na sprawdzenie kompresji bedzie wyjmowany intercooler i zawiezony na sprawdzenie oraz zestaw naprawczy kompresora kupiony jak okaze sie ze kompresor siada bo nie oszukujac kupiony w tym roku zostal a po komputerze pokazuje ze ostatni serws byl w 2013 i jest sprowadzony ze stanow wiec wydaje mi sie ze poprzedni wlasciciele nie robili w nim nic wiec trafilo to na nas.
Ale przynajmniej jak sie zrobi bedzie wiadomo na czym plywamy bo i tak zamierzalismy dac lepsza pompe wody na sportowa i chipa dac
spora cześć ludzi w USA, umieją wymieniać olej sami , potrafią wysłać kompresor na przebudowę i samemu go zamontować, nawet na gwarancji możesz sam go serwisować w garażu...
co to za lepsza pompa wody ????????? co to za chip ??????????
jeśli widziałeś obroty większe niz 8100 to masz już tam mapę
Intercooler szczelny kompresja 8-9 bar
Otas byl spalony czujnik wymieniony na nowy
Wearing nowy sruba nowa lozysko nowe
I jest gorzej bo 6200 wykreca s wykrecal 7000
Kupujemy nowy kompresor a stary regenerujemy zeby moec w zanadrzu
W next tygodniu odpisze czy wszystko dziala po wymianie kompresora
  • 1 rok później...
