Mateusz0000 Opublikowano 1 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2019 Witam, Na zdjęciach poniżej możemy zauważyć coś dziwnego na łopatkach turbiny czy to normalne? Co tam sie mogło dostać dodam, że wszystko jest w stock'u. Żadnych modyfikacji i aktualnie przepływane 140mtg https://zapodaj.net/e0ec6206a8f8f.jpg.html Ps. Kiedy powinieniem rozebrać kompresor i wymienić uszczelniacze(kit do kompresora) zrobić dopiero jak wybije 200mtg? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 1 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2019 To raczej sól zaczęła zjadać wirnik. Ogólnie regeneracja kompresora co 100 godzin, w modelach od chyba 2014 co 200 godzin. Lub w zależności jaki zestaw zastosowano. Sprawdzenie poślizgu według mnie przy każdym przeglądzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz0000 Opublikowano 1 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2019 Dzięki, Tak skuter jest z rocznika 2014+ .Czy wiesz może jak mogę sprawdzić ten poślizg? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 1 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2019 Fajnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 2 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2019 kluczem dynamometrycznym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 3 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2019 Ja mam 95mtg 2015rok to mam robic regeneracje kompresora czy nie bo rozne sa opinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz0000 Opublikowano 4 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2019 http://www.cpjetski.com/supercharge.htm - poczytałem o turbince i trochę zszokowany. Jednemu poszło łożysko przy 127 godzinach i pokiereszowało. Sam widzę, że nie dam rady zmierzyć poślizgu. Blokada rozrządu i klucz dynanometryczny który pokaże czy jest pomiędzy 8-12nm i zapamięta wynik - drogi zakup, taniej zapewne sprawdzą mi to w serwisie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 5 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 Zapraszam. Masz blisko do mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 5 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 samo sprawdzenie uślizgu nic ci nie da, jak sprawdzisz łożyska? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 5 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 Po tym artykule to namotane konkretnie.pisza ze po 2013 regeneracja po 200mtg .serwisy gadaja ze co 100mtg wychodzi z tego ze problemem sa lozyska i powino sie to regenerowac co 100mtg.uslzg mozna sprawdzic ale lozysk juz nie najlepiej zeby kolega seba i krzak sie wypowiedziel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 5 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 Nic w kompresorach sie nie zmienilo konstrukcyjnie oprocz kompresora do sd300, zmienily sie tylko kadluby ktore mniej skacza na lekko falowanej wodzie i co za tym idzie teorretycznie kompresor jest bardziej zywotny, poniewaz mniej jest przeciazen na lozyska. moim zdaniem powinno sie regenerowac co 100mtg, a zwlaszcza ze 90 procen uzytkownikow robi wszystko na swoja reke i nie odwiedza serwisow. Ludzie leja byle jakie oleje i jeszcze rzadziej je wymieniaja a potem efekty sa jakie sa. niw jestes w stanie sprawdzic ile lozysko wytrzyma bo takowe moze sie rozpasc po 20-50-100 albo 200 godzinach pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 5 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 Czyli 100mtg i regeneracja odnosnie oleju kiedys kupywalem byl w bance czarnej napisy bialo pamaranczowe pisalo xps teraz dostalem banke 5w40 czarna czy sea doo banki zmienilo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz0000 Opublikowano 5 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 Ja leje motula z certyfikatem JASO MA 2 , więc smarowanie powinno być na najwyższym poziomie, bardzo rzadko wyskakuje z wody, a jak się zdarzy to puszczam odrazu manetkę. Ps. Krzak'u masz jakąś stronę internetową, pod jakim adresem można cię znaleść? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 6 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2019 tak zmienili bańki w tamtym roku, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarosław Opublikowano 28 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2022 Witam panowie . Ja mam skuter rxp260 z końca 2014roku. Olej wymieniam max. Co 10 mtg. Przepływanie około 120mtg. Skuter pływamy tylko po jeziorach , nigdy nie widział morza . W końcu co ile godzin robimy regenerację kompresora .? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 29 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2022 100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
