Oskar Opublikowano 14 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2024 Witam wczoraj popływałem trochę moim rxp 300 i stracił trochę mocy kręcił się do jakiś 6tys obrotów i dopłynąłem do brzegu zobaczyłem że pękła rura idąca od kompresora do intercoolera. Zostawiłem tak skuter na bojce poszedłem ogarnąć dziecko i wróciłem po około 2 godzinach a skuter nabrał wody do kadłuba (zalał się cały kadłub, tył był cały w wodzie tylko wystawal przód. Od razu wyjąłem skuter na przyczepkę wylałem wodę i zdjąłem przewody z intercoolera żeby wylała się woda, zdjąłem przewód z kompresora też poleciała woda bo jak pisałem wcześniej ta guma był pęknięta. Wykręciłem świece zakręciłem silnikiem woda nie poszła, stan oleju też jest taki sam jak był przed nabraniem wody i olej wygląda na czysty. Pytanie co jeszcze zrobić przed pływaniem ? 1. Wyjac kolektor dolotowy i sprawdzić ? 2. Wyjąć i sprawdzić intercooler? 3. Wyjąć kompresor i dokładnie osuszyć ? 4. Wymiana oleju? (Dla pewności ) 5. Wymiana pękniętej rury Czy coś jeszcze warto zrobić/ sprawdzić ? Tak żeby nie uszkodzić silnika ? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 14 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2024 Generalnie wszystko trzeba osuszyć, zobacz gniazda świec/cewki co się wlało. Air box, puszka bezpieczników przy aku. Wszystkie wtyczki prądowe trzeba by zdjąć wydmuchać. Przepustnicę rozebrać i wydmuchać, kompresor i układ powietrza wydmucha się przy zdjętym wężu z przepustnicy. a jak ta woda Ci zalała kuter ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 14 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2024 Właśnie dziś rozebrałem wszystkie rzeczy o których pisałem i przeczyściłem. Bezpieczniki suche cewki wyjąłem tak samo w gniazdach świec sucho. Ogólnie pękł mi wąż idący od kompresora do intercoolera ale to przez to skuter stracił moc a woda musiała dostać gdzie indziej. Dziś przy demontażu patrzyłem przewody przy wydechu o są ok jutro sprawdzę intercooler czy jest szczelny bo dziś zabrakło czasu. Wtyczki też wydmuchałem powietrzem ale której nie odpiąłem była sucha w środku. Mam nadzieję że będzie okej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 14 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2024 (edytowane) Do kolektora wydechowego od spodu od strony dziobu jest podpięty wąż chłodzący, który dostarcza wodę z zewnątrz. Jeśli spadnie z krucca to też Zalewa grawitacyjnie przy postoju. Często pomijany przy kontroli bo go nie widać . Edytowane 14 Lipca 2024 przez Saturn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
