messi Opublikowano 4 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2014 male pytanko bylem z kumplem ogladac 215(2007r)zajzalem do kopresora sciaglem rure od filtru powietrza dotykam tego smigielka i jest tam delikatny luz,w swoim 255 sam nigdy tego nie sprawdzilem zreszta teraz stoi daleko od chaty zeby to sprawdzic,moze ktos wie czy ma tak byc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 4 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2014 male pytanko bylem z kumplem ogladac 215(2007r)zajzalem do kopresora sciaglem rure od filtru powietrza dotykam tego smigielka i jest tam delikatny luz,w swoim 255 sam nigdy tego nie sprawdzilem zreszta teraz stoi daleko od chaty zeby to sprawdzic,moze ktos wie czy ma tak byc? dodaj kolegom czy luz jest promieniowy czy osiowy? zapewne nie ma prawa być promieniowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
messi Opublikowano 4 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2014 no douczony taki nie jestem,ale jest jak ruszalem smiglem w lewo i w prawo jakis maks 1milimetr moze mniej,po mojemu ma tak byc bo kompresor wchodzi na zebatki do silnika,tak mi sie zdaje no ale moze sie myle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 4 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2014 no douczony taki nie jestem,ale jest jak ruszalem smiglem w lewo i w prawo jakis maks 1milimetr moze mniej,po mojemu ma tak byc bo kompresor wchodzi na zebatki do silnika,tak mi sie zdaje no ale moze sie myle więc zapewne chodzi o luz obwodowy - niech się koledzy specjalizacji SD wypowiedzą - w YAMA mam sprzęgło jednokierunkowe więc kręcąc jedynie śmigiełkiem sprężarki zawsze w jedną stronę się da kręcić a w drugą nie (jak sprzęgło walnięte to można kręcić w obie strony). Sorki. :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
messi Opublikowano 4 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2014 dzieki no zabaczm czy ktos pomoze,po mojemu to jest luz na zebatce silnika i zebatce kompresora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 4 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2014 delikatny (delikatny luz) na boki moze byc.......zreszta nie jestes w stanie zdiagnozowac lozysk.. po kupnie wymienic zestaw dla swietego spokoju albo lozyska i po sprawie...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 4 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2014 tak jest, zawsze jest luz pomiędzy zębatkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
