DamianRXT Opublikowano 21 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2021 Witam Mam problem ze swoim RXT 215KM z 2007r a mianowicie. Na początku sezonu zwodowałem go i zapalił się błąd który nie gasł, a że mi się kody nie wyświetlają musiałem jechać do serwisu. Po podpięciu kompa pokazało błąd P0344 ( czujnik położenia wałka rozrządu). Oczywiście po powrocie zamówiłem i wymieniłem czujnik oraz od razu na testy. Najpierw radość bo błąd zniknął , ale niestety chwilowa bo po dodaniu gazu i przekroczeniu 7 tyś obr. znowu zapalił się check engine. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu błąd znikał ale powyżej 7 tyś znowu to samo. Tradycyjnie serwis , komp i diagnoza czujnik stukowy . Tym razem zostawiłem go w serwisie który wymienił czujnik i okazało się ze to nic nie dało. Przeglądnęli jeszcze wiązkę silnika coś pogrzebali ale i to nic nie pomogło. aby dalej na koszty mnie nie naciągali i połowy skutera nie wymienili to go zabrałem ( 4 tyg. u nich stał ). Zastanawiam się czy to nie będzie coś z kompem . POMOCY !!! :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 27 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2021 jak cus to zapraszam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamianRXT Opublikowano 28 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2021 Za daleko do ciebie mam, dlatego pytam o poradę, nadmienię ze czujnik położenia wałka rozrządu kupiłem używany i też się zastanawiam czy on nie bruzdzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamianRXT Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Jeszcze jedno pytanko czy możliwe jest przeskoczenie łańcuszka rozrządu i jak to sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Przeskoczenie nie możliwe, ale za to możliwe przesunięcie na zębatce rozrządu na śrubach, ale to i tak będzie chodzić. Koledzy za oceanu mieli przypadki, że śruby się poluzniły i je ścięło i po głowicy zaworach itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamianRXT Opublikowano 14 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2021 Jest jakiś myk żeby można było to prosto sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 14 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2021 Trudno tak opisywać na forum wszystko. Na necie są dostępne serwisówki trzeba oplacić kartą kredytową. Zobacz filmiki na you tube użytkownika 3ftDeep to rozjaśni Ci sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamianRXT Opublikowano 17 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2021 Polecacie może dobrego mechanika (nie wymieniacza) w okręgu Kwidzyna (38 km na południe od Malborka) serwisy już omijam bo tylko wymienili dobre część i skasowali kasę, a problem zostal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamianRXT Opublikowano 19 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2021 Zna może ktoś dobrą firmę która sprawdzi moduł ECU i ewentualnie naprawi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
