RXT260 2014r wyrzuca płyn korkiem wyrównawczym
Kamil1234
Witam
Zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu dotyczącego chłodzenia skutera rxt260 2014r.Skuter na wysokich obrotach grzeje się do temperatury 100 stopni i wyrzuca płyn korkiem wyrównawczym.wymieniłem korek na nowy, problem nadal się pojawia, dodam, że gdy skuter już wyrzuci około pół litra płynu, i znajduje się poniżej zbiornika , a jedynie w wężu to temperatura wraca do normy  i chłodzenie jest na poziomie 87 stopni.Problem pojawia się tylko pod obciążeniem na wodzie, natomiast na przyczepie podpięty do węża trzyma płyn w skali max/min i nie grzeje, nawet jeżeli będzie odpalony przez godzinę.Ktoś spotkał się z takimi objawami i udzieli rady gdzie tkwi problem?
Test płynem obecności CO2 na szczelność uszczelki nie wykazał jej uszkodzenia, także jest na pewno ok, problem leży gdzie indziej  :-[ Wiem, że oddanie na serwis to najlepsza opcja, ale jest też równoznaczna z zakończeniem sezonu ze względu na terminy  :)
możesz to sprawdzić w ten sposób , ustaw na liczniku temperaturę silnika ,  rurkę przelewową w zbiorniczku wyrównawczym ( te przeżroczysta ) włóż do butelki , zacznij pływać i zobacz czy
1.gdy płyn zacznie wywalać wcześniej niż temoperatura osiągnie 90stopni ( jest walnięta uszczelka pod głowicą )
2.gdy płyn zacznie wywalać gdy temperatura osiągne 100stopni ( jest walnięty termostat )
proste
