Kaal Opublikowano 11 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2022 Panowie, problem jak w temacie. Po naciśnięciu przycisku start robi jakby pół obrotu, następnie go przycina i dalej znowu kręci coraz szybciej. Czasem tak zatnie że stanie na dobre, a czasem kręci płynnie. Po wykręceniu świec kręci ładnie cały czas. Na wodzie mam wrażenie kręci jeszcze ciężej. Czasem wyskakuje komunikat 12V LOW. Nowe świece, nowy akumulator. Przewody prądowe (styki) od aku do przekaźników i do rozrusznika sprawdzone i wyczyszczone, przewód masowy to samo. Dzisiaj po wyczyszczeniu przewodów, podczas odpalania wyskoczył błąd P0339, ale tylko raz i więcej się nie pokazał. Gdzie szukać dalej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 11 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2022 Pomiar prądu i napięcia na aku, podczas kręcenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaal Opublikowano 11 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2022 Napięcie spada do 9,98 - 10 V, prąd 4,05 A ale nie obrócił rozrusznikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 12 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 Czyli prąd pobiera tylko cewka przekaźnika. Sam rozrusznik już nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaal Opublikowano 12 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 Co to oznacza ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 12 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 Jak cos to zapraszam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 12 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 trzeba zmierzyć napięcie nie na aku lecz tym razem na rozruszniku..dziwne bo skoro niby nowy aku to niemożliwe aby napięcie spadało do 10V przy prądzie 4A!. Taka wartość napięcia 10V byłaby ok ale gdy kręci rozrusznikiem a mówisz, że nie kręci. Jeżeli jest jak wyżej to najpierw dobrze naładuj AKU po za skuterem. póżniej gdy juz odpali trzeba zmierzyc czy aku jest ładowane itd. Może być problem masy silnika lub na obwodzie rozruchu, przekażnik rozruchowy lub sam rozrusznik. w jaki sposób i czym zmierzyłeś te 4 A prądu ? wiele jeszcze do sprawdzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaal Opublikowano 12 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 Zmierzyłem multimetrem wpiętym szeregowo, podejrzewam że nie zakręcił bo w multimetrze cieniutkie przewody. Dzisiaj jeszcze zgodnie z sugestią kolegi Krzak podpiąłem aku samochodowy o prądzie rozruchowym 760 A i objawy identyczne, tzn kręci ciut lepiej, ale i tak jest to przycięcie na początku. Akumulator był ładowany całą noc, odpięty od prostownika i włożony do skutera. Przewody prądowy i masowy wyczyszczone na stykach, zarówno od strony aku, jak i rozrusznika i silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 12 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 Zmierzyłem multimetrem wpiętym szeregowo, podejrzewam że nie zakręcił bo w multimetrze cieniutkie przewody. Dzisiaj jeszcze zgodnie z sugestią kolegi Krzak podpiąłem aku samochodowy o prądzie rozruchowym 760 A i objawy identyczne, tzn kręci ciut lepiej, ale i tak jest to przycięcie na początku. po 1 nigdy więcej takim mienikiem - tam są prądy klkiadziesiąt A więc każde końcówki i miernik domowy upali - to mozna mierzyć np, cęgami DC. Więc teraz zmierz napiecie jakie przychodzi do rozrusznika - stawiam na przekażnik rozruchowy - możesz zmierzyć nap. za nim i przed nim podczas kręcenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 12 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 pytanie jeszcze jakie masz kable rozruchowe dołączając równoległy AKU.. te marketowe nawet do kosiarki sie nie nadają - mało miedzi dużo plastiku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaal Opublikowano 12 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 Wiem że tam są duże prądy, ale mam taki stary multimetr przeznaczony do upalenia właśnie. Kable mam konkretne- robione na zamówienie, spawarka by się takich nie powstydziła. Niestety cęgów DC nie mam. Możesz powiedzieć który to jest przekaźnik rozruchowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 12 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 Prawdopodobnie masz to co ja miałem tzn wypalone luźne styki na minusowych szczotka co są do obudowy przykręcone. Jest tam taki materiał izolujący, który w moim przypadku się wyrobił, pokruszył i przewód był luźny. Mi to stało się 2lata temu w Chorwacji. Rozebrałem tam na miejscu. Ja miałem tak zapieczone te śruby na szczotak, że jedną ukręciłem a druga objechała. Porzyczyłem wiertarkę od gospodarza rozwierciłem i prowizorycznie na wkrętach przykręciłem. Zdało egzamin. Potem w domu zrobiłem jak należy, na gwintowane na nowo i przykręcone śrubami. Do dziś kręci jak szalony. PS zdarzały się jeszcze awarie przekaźników. Jak chcesz sprawdzić ten czarny przekaźnik rozrusznika szybki prosty sposób to weź kluczyk 10 albo jaki tam masz i przyłóż na dwa końce. Ominiesz wtedy przekaźnik i rozrusznik odrazu będzie kręcił(Uwag może zaiskrzyć upewnij się, że nie masz nalane benzyny w kadłubie) Jak będzie dobrze kręcił to przekaźnik (elektromagnetyczny) do wymiany jak nie to rozrusznik rozebrać i poprawić mocowanie szczotek do obudowy. Flaszkę możesz wysłać pocztą :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaal Opublikowano 12 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 Dam radę wyjąć rozrusznik bez wyciągania silnika ? Cholernie ciasno tam jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 12 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 Dasz radę. Ja dałem.W moim w Wake Pro a tam jest dopiero ciasno. Odkręcenie jest łatwe, później zakręcić trochę gorzej bo trzeba śruby celować z wysoką precyzją. Ja miałem bardzo trudne warunki na wakacjach upał i presją czasu, ale dałem radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaal Opublikowano 12 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 Uda się bez zdejmowania kolektora wydechowego ? Nie wiem czy dobrze widzę, on jest przykręcony tylko na dwie śruby torx ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 12 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 Zewrzyj najpierw te śruby przekaznika aby go wyeliminować i abyś się nie narobił..później jak kol. Piszę powyzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 12 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 Tak. Ja wymontowałem bez zdejmowania kolektora. Przykręcony jest na 2śruby torx i rozmiarze jak na kolektorze. Jedna jest na górze rozrusznika druga na dole. Jak nie dasz rady manualnie to wtedy zdejmij kolektor wtedy będziesz mieć go jak na dłoni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 12 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 Dokładniej zrób jeszcze na zwarciu przekaźnika test, poczytałeś ten mój pierwszy post?bo go modyfikowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaal Opublikowano 12 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 Nie wiem czy to ma coś wspólnego, ale po dwukrotnym zakręceniu rozrusznikiem, kabel prądowy przed przekaźnikiem jest zimny, a za przekaźnikiem gorący tak że nie da się dotknąć. Napięcie zarówno przed jak i za przekaźnikiem podczas kręcenia rozrusznikiem oscyluje w okolicy 9,8 - 10 V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaal Opublikowano 12 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 Dokładniej zrób jeszcze na zwarciu przekaźnika test, poczytałeś ten mój pierwszy post?bo go modyfikowałem. Teraz przeczytałem po edycji. Zrobiłem tak jak mówiłeś tzn. zwarłem kluczem przy przekaźniku, dalej to samo- pół obrotu, zacinka i znowu kręcenie. Jutro chyba pokuszę się o wyjęcie rozrusznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 12 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 Rozrusznik do roboty. Kable masz ciepłe bo w rozruszniku się gotują kable bo nie ma dobrego styku. Miałem to samo. Chodzi o te dwie śruby na śrubokręt krzyżak. U mnie ruszały się te piny i nie było dobrej masy. Ja to zrobiłem już na lata przewierciłem, na wylot i dałem między ten pin 2podkładki nierdzewne, śrubę dałem większą, żeby wchodziła ciężko w oczko pinu. Tym sposobem mamy styk na obwodzie śruby i na podkładkach i łbie śruby. Oryginalnie zrobili tylko styk na podkładkach. Izolacja się jakoś zużyje i już mamy latający drucik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaal Opublikowano 12 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 Oby to było to, masz może więcej fotek z naprawy i chciałbyś się podzielić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 12 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 Oj nie mam. To robiłem zdjęcia w hotelu. Generalnie filozofii nie ma. Rozbierasz to. W obudowie zostanie Ci stojan, a ten dekiel to masz zdjęcie powyżej tam są szczotki. Tu jest trochę inaczej niż w elektronarzędziach bo tu szczotki przychodzą od czoła i są 4 w sumie. Plusowe masz połączone i wyprowadzone na zewnątrz, gdzie przykręcasz + z aku (one będą dobre) Ciebie interesują minusowe czyli te z śrubami. Jak zrobisz tak będzie muszą się dobrze trzymać. Możesz nawet przewiercić śrubę, aż na wylot dekla. Nagwinotwać na nowo. Nie pamiętam już, ale użyłem tam m6, albo m5. Znalazłem jeszcze zdjęcie stojanu Tu możesz komutator ta płaska powiechnia gdzie szotki chodzą przejechać papierem 800 I nożykiem delikatnie syf z rowków wywalić. (delikatnie) jak nie masz w tym pojęcia to lepiej nie ruszaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaal Opublikowano 13 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2022 Panowie, problem rozwiązany, dziś wybrałem rozrusznik i faktycznie na jednej szczotce masowej był słaby styk. W tym miejscu podziękowania koledze dccap za trafną diagnozę i podpowiedzi. Wyczyściłem miejsce przykręcenia szczotek, dałem miedziane podkładki, dodatkowo wyczyściłem miejsce styku obudowy rozrusznika i bloku silnika. Kręci elegancko, a kable prądowe przy przekaźniku rozruchowym zimne. Jeszcze raz dziękuje wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 13 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2022 Za dziękuję nic nie kupię ;) spoczko pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
