Syciu Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Witam, zauwazylem pewne niepokojace wibracje - najpierw pojawily sie czasami przy odpalaniu skutera podczas czyszczenia na wezu natomiast w wodzie tego nie bylo - teraz w weekend podczas plywania objaw pojawil sie na wodzie ale podczas plyniecia juz z maksymalna predkoscia - moze nie tyle co czuc to slychac te wibracje po schowek sie telepie :) ackzolwiek czuc tez - czy moze to byc efekt uszkodzonej sruby - jakis czas temu zaciagnalem kamienie niestety i sruba byla prostowana i bylo ok i tak sie zastanaiwam czy po czasie sie znowu nie podgiela? mogl sie zgiac walek napedowy? w sumie gdyby cos bylo nie tak wibracje by byly stale a tak tylko byly czasami na sucho a teraz przy predkosci maskymalnej wiec podejrzewam srube - kto pyta nie bladzi :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 trzeba założyć nową śrubę aby pozbyć się gdybania...jest prawie niemożliwe wyprostowanie śruby tak aby miała fabryczne parametry. Jako tańszy krok możesz zacząć od wymiany świec..uszkodzona świeca może dawać podobne efekty, trzeba by zajrzeć od tyłu do pompy wodnej jak wygląda smar - czy nie dostał wody i łożyska nie trafiło, sprawdzić bicie wałka napędowego......a później śruba co jest najbardziej prawdopodobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syciu Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Świece mam nowe. Przyjechała nowa śruba wiec działam i przy okazji smar wymienię tez :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Łożysko tez bym założył nowe i sprawdził łożysko na wale Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 smar plus nowe oringi,lozysko jak mialem walniete to wyło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Albo robić wszystko albo nic....jak smar czysty a skuter w miarę nowy to nic nie robić Jak smar dostał wody to zmienić wszystko....simeringi i łożyska także Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syciu Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2016 dam znaka, sprzet 2012 ale przeplywane 58 mth :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
