lukasz91 Opublikowano 15 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2020 Witam, Nie dawno kupiłem skuter tak ja w temacie. Problem pojawił się gdy skuter zgasł na środku jeziora i nie reagował na przycisk start. Po ściągnięciu go dobrzegu okazało się że dwa główne bezpieczniki są ztopione po ich wymianie skuter już miał prąd i normalnie kręcił lecz nie odpalał. Okazało się że nie dostaje paliwa, rozebrałem pompę podłączyłem na krótko i okazało się, że pompa działa ale bezpiecznik od pompy był przepalony. Po złożeniu wszystkiego do "kupy" skuter odpala lecz po zwodowaniu nie wkręca się na obroty tak jak by się dławił ciśnienie paliwa za regulatorem to 4bar. Co może być przyczyną niewkrecania się na obroty? Czy to ciśnienie jest za niskie?czy te topione bezpieczniki to wina zawierającej się pompy paliwa? Jakie powinno być ciśnienie za regulatorem? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 16 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2020 Nie kupuje sie 2t na wtrysku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz91 Opublikowano 16 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2020 No to pomogłeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 16 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2020 Masz trop na PW, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz91 Opublikowano 16 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2020 Czy przyczyną takich objawów może być pęknięta sprężynka w zawożę Rave? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 17 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2020 Moze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz91 Opublikowano 21 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 Niestety nie pomogło ???? macie może jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz91 Opublikowano 22 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2020 Czy słaba masa może płatać takie figle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 23 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2020 Trzeba więcej zjeść ;D w rfi i di masa to podstawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz91 Opublikowano 23 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2020 Dziś zdjęłam przewody podciśnienia w środku był jakiś syf oleisty. Czy to normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz91 Opublikowano 23 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2020 Z jednej szpilki na głowicy był wyciek wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
