XP 657 Opublikowano 16 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 Witam. Mam pytanie do wszystkich motorowodniakow nie tylko pływających ale i także tych praktycznie dlubiacych w swoich sprzętach. Ostatnio w moim jet ski jak w tytule zrobiłem remont silnika. Kupiłem cylindry po szlifie z nowymi tłokami WSM +0,25. Założyłem zestaw i na wodę. Trochę mnie poniosło i troszkę ostrzej się z nim obchodziłem niż powinno się po remoncie. Po 10min pływania rozległ się sygnał dźwiękowy co mogło świadczyć o zbyt wysokiej temperaturze silnika. Silnik ciężko odpalal. Jak odpalił to przerywal. Ogólnie nie miał mocy normalnie ciągnąć. Po wystygnieciu normalnie odpalił, miał swoją nominalna moc. Rozebralem z powrotem silnik myśląc że może pasowanie tłok - cylinder było z ciasne. Tłok w cylinderze miał wg mnie spory luz (jeszcze nie mierzyłem dokładnie średnicowka ) ale nie mogłem wyjść ze zdziwienia kiedy zmierzyłem tłok. Oryginalny tłok WSM o średnicy 78,25 w górnej części miał średnicę 78. 05 w środku 78.15 a na dole 78.25 Czy ktoś z was widział takie cuda??? Tłok nowy nie przepracowal ani jednej motogodziny. Dodam jeszcze że ciśnienie na cylindrach równo po 12.5atm.Dozownik oleju nie odlaczony, ale wg mnie olej podaje bo płaszcze tłokowe były mocno okopcone. Co mogło być przyczyną spadku mocy? Słaba procedura docierania?? Czy takie tłoki o tej średnicy to normalka? A może jednak smarowania nie miał odpowiedniego?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 Witaj nowy. Po Twoim pytaniu widać, że brakuje Ci podstaw wiedzy o silnikach tłokowych. http://www.motocyklejacka.pl/szlif_cylindrow.php http://www.skuteryostrow.pl/strona/warsztat-naprawa-simson-pm-14.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XP 657 Opublikowano 17 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 Dzięki kolego. Na prawdę solidna dawka wiedzy. Teraz zostaje tylko prawidłowo pomierzyc tłok i cylinder i znaleźć przyczynę. A co powiecie na temat smarowania silnika w 2T? Odlaczacie dozowniki oleju? Aż tak są one zawodne? Po zdjęciu cylindrów widać, że dozownik smaruje również łożyska wału. Czy mieszanka olej + paliwo jest w stanie efektywnie smarować łożyska w tamtym miejscu w jet ski?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 Już było na forum. Odłączanie dozownika oleju Sea Doo. Specjalny kanał do smarowania ,,wałka rozrządu" trzeba zalać olejem i wyprowadzić końcówki bezpośrednio do zbiornika oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
